Вложений: 1
Сгорел БП от EiisPC900
Сгорел так, что выбил автомат на площадке в подъезде.
Вскрытие показало, что сгорел предохранитель.
Монтаж плотный и ремонту вряд ли подлежит.
Но есть БП от ноутбука Тошиба, там 15 вольт, а надо 12 вольт.
На с горевшем БП на плате запаяны две микросхемы: das001, ez811
На БП от Тошиба одна микросхема и трудно читаемые надписи: 21460 и 1142H.
Боюсь подключать БП от Тошибы к EiisPC900 так как может от перенапряжения может и ПК сгореть.
Если у кого есть опыт с микросхемой, что запаяна на Тошибе чтобы снизить напряжение с 15 до 12 вольт.
Помощи пока нет. Нашел в интернете упрощенную схему на микросхеме NJM2146B, похожей на БП от Тошиба.
Но не знаю какие резисторы изменить, что бы напряжение стало 12 вольт.
Вложение 209483
Подбирается делитель R29\30.Обычно вальируют R30.Нужно делать пр и нагрузке.
Если габариты не важны,я бы лично применил любой комповый питатель или трансформаторный на енке и внешнем транзисторе
Рекомендую взять обычный БП от любого системника. Если ATX, то для включения замыкаете зеленый и черный провод на большой гребенке. Желтые провода - это и есть искомые 12 В, черные - земля.
А так, правильное решение - универсальный БП для ноутбука подходящей мощности. Ремонт себя не оправдывает. Детальки сложно идентифицируются и как правило доступны только аналоги. На ALI новый БП обычно от 500 руб, но долго ждать.
Спасибо за советы. Подобрал резистор и подпаял параллельно к резистору r29. Получил на выходе 12.6 вольта. Все прекрасно заряжается.
