Подскажите где можно приобрести ПФ2П4-410
Ох, какая даль.... У меня есть 2 набора "Кварц-35". Если есть кому в Питере или Москве передать - пишите на мыло, договоримся.
Москва, маг. Кварц на ул Буженинова.
Стоил 18 у.е.
Если речь идет о кв. фильтре на 9 Мгц, то у меня есть ведро их, то есть кварцев. Но делать фильтр надо, готового, увы, нет. В р-не 5 Мгц есть и фирменные фабричные.
В магазине на улице Буженинова их уже нет и завод их уже не выпускает (так в магазине сказали).
Vlad, не получается отправить вам письмо на указанный адрес. Прочитайте личное сообщение на сайте.
Для УА1ОСМ:
Ведро кварцев - это маловато для отбора необходимого количества для построения качественного кварцевого фильтра. Как справедливо замечает А.Белянский (US2II) в своей статье в журнале "Радио", необходимо иметь мешок кварцев, а это ведер 5-6.
Ведро кварцев для качественного фильтра может не потребоваться.Для трансивера А.Белянского мною были приобретены 30 кварцев на частоту 5 мгц (по 5 рублей в магазине "Чип и дип" в Москве). Из них 8 кварцев были с разбросом в 5 гц.Так как у US2II только один фильтр лестничный , а остальные диф.мостовые,то кварцев оказалось достаточное количество. Итого затраты - 150 рублей на
три фильтра.
Недавно купил еще 50 кварцев. Из них 13 штук с разбросом в 10 гц и еще можно подобрать на 2 фильтра по 8 кристалов
с разбросом тоже не более 10 гц , по частоте чуть выше или ниже ( относительно 13) .Так что можно сделать несколько достаточно хороших лестничных фильтров.
где-то в первых выпусках белорусского журнала
Радиолюбитель еще был маленький формат .
была описана методика .схемы выбора и подбора кварцев . попробуйте не пожалеете .
У меня "радилюбитель" с первого выпуска. Формат всюду одинаковый.
В 1991 году часть тиража с 6 по 12 номер была допечатана в меньшем формате и с худшим качеством...
