Подбор диодов для смесителя
А как их(диоды) правильно подбирать ?
Я собрал схемку из описании Десны. С точностью подобрал одинаковые резисторы 1к, головка от ВК7-4.
Надо-ли диоды перед этим как-то отбраковывать при помощи омметра ? Если да, то на каком пределе ? У меня китайский цифровой мультиметр - DT838. На разных пределах показания разные, если я скажем на пределе 2000оМ подобрал два одинаковых диода, то на пределе 20к показания уже
не совпадают.
В диапазоне каких напряжений мы должны наблюдать линейность диодов, при включении их в схемку из описания Десны ? И как эту линейность можно оценивать ? С одним диодом у меня при напряжении 0.2v стрелка
отклоняется в обратную сторону, при увеличении напряжения - идет через ноль и отклоняется на два-три деления шкалы. А некоторые вообще ведут
себя непредсказуемо. Я так понимаю: При изменении напряжения на диодах, скажем от нуля и до 0.7v, прибор ничего показывать не должен. Или показания должны быть минимальны. Я правильно понимаю ?
