С какой ПЧ снимается сигнал для панорамного индикатора SM-230 фирмы Kenwood. Каково разрешЕние, полоса качания и чуствительность по этому входу? Может кто-либо использует этот монитор и с трансиверами других фирм, например Yaesu?
Со второй ПЧ.
Есть три полосы качания.
Прибор полностью аналоговый, что дает огромное преимущество в сравнении с встроенными панорамниками в современных трансиверах. Дело в том, что в реальном времени без всякой обработки мы видим что творится в приемном тракте. Хотя поначалу непривычно, ввиду множества не фильтруемых сигналов, помех и т.д. Но потом привыкаешь и уже не представляешь как можно было работать без такого глаза. Особенно очень удобно находить наименее зашумленную частоту для CQ, в пределах нескольких Кгц. Ухо различий не чувствует, а на картинке разительно!
Чувствительность регулируется как в осциллографе. На максимальной - видны шумы самого трансивера. АРУ не влияет на показания.
Прибор SM230 разработан для трансиверов TS950SDX и использует специальные сигналы управления свип генератором. При включении второго приемника появляется метка по гризонтали, указывающая его частоту.
И все эти сигналы формирует процессор в трансивере.
Откуда в Есу они?
Спасибо за информацию, Алекс!
Я отдаю себе отчет, что полный набор возможностей при подключении монитора к другому аппарату реализован не будет :( , но на безрыбье... ну нету монитора у Yaesu. YO-901 только со времен царя Гороха. Вот и ищу выход из положения. Программный вариант не катит, хоть и очень точный, да и так иногда скриншотик стрельнуть можно... смотрел например помехи идущие из кабельного Интернета, но это специальные редкие случаи с работой в эфире никак не связанные
Со второй ПЧ
Да ужжжж... 8830 у TS-950 и 8215 у FT-1000 - без переделки не обойтись :(
Они фиксированые или тоже в пределах каждого поддиапазона плавная настройка имеется. А калибровка наверное меткой второго приемника осуществляется или имеется что-то типа кварцевого калибратора?
Естесственно! У меня к Р-399А он имеется, но его не приспособишь, он то вообще на 215 КГц вешается, да и то еще "произведение искусства" :)
А с 870 и 950SD SM230 РАБОТАЕТ ? СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ ТРЕБУЮТСЯ?
