Кварцевый фильтр
Надо расчитать кварцевый четырехкристальный фильтр.
На частоту - 14,318. Полоса - 150-200кГц.
Короче прога от UA1OJ для таких целей не годится - такая странная АЧХ получается. Как быть ? На базе этого фильтра хочу собрать РВ УКВ/FM приемник. Четырех кристалов imho будет досточно. При такой полосе imho параметры/разброс резонаторов не очень критичен ?
:confused: Да не прога не подходит, а кварцы - чтобы реализовать такую полосу пропускания фильтра, необходимо иметь кварцы с резонансным промежутком, близким к желаемой полосе пропускания, что при частоте 14318 кГц просто невозможно. Лучше уж взять тогда керамический фильтр на 10,7 МГц с полосой пропускания 150 - 200 кГц от какого-нибудь радиовещательного приёмника. Короче, сломать один приёмник, чтобы построить другой...
А кварцы те попробовать в кварцевом фильтре на 3-й гармонике (~ 43 Мгц) - в трансивере с преобразованием наверх.
А зачем такая широкая полоса для фильтра ПЧ приемника, пусть даже УКВ?
Но если сильно хочется --- то обычный многозвенный LC-фильтр --- дешево и сердито...
Правильно,КФ нужен если нужна узкая полоса,а с такой полосой LC подойдёт как нельзя лучше.73!
А как правильно расчитать LC фильтр ? Какая добртность контуров должна быть ?
