Неравномерность кварцевого фильтра
:dance: Рассчитал по разным методикам 4-х кр-й кварцевый лестничный фильтр с необходимыми параметрами ( F0=5000 кГц, П=2400 Гц, неравномерность 0,28 Дб). Результаты по разным методикам приблизительно сошлись. При проверке по АЧХ неравномерность в полосе пропускания до - 4 дБ при заданной полосе и настройка подстроечными конденсаторами лучших результатов не дает. Хорошая АЧХ получается при полосе до 1,4 кГц. При большей полосе наблюдается большая неравномерность до -6 дБ. Измеренные и расчитанные параметры резонаторов: F0=4999,5 кГц , резонансный интервал:10 кГц, стат.емкость=3 пФ, Rд=6 Ом, Lд=84 мГн.
В чем причина такой большой неравномерности АЧХ и как можно ее устранить ? Возможно ли вообще получить заданные характеристики с такими параметрами кварцев ?
Михаил
Re: Неравномерность кварцевого фильтра
Цитата:
Первоначальное сообщение от RA3GFG
Михаил
По моему при измерении параметров кварцев у Вас получилась большая Lд. Проверте.
