Люди!В трансивере "Эфир-М" на плате УПЧ2
установлен ЭМФ прямоугольной формы с шестью ногами,из
которых 5 задействованы.Нет ли где схемы на ЭМФе цилиндрическом,чтобы были задействованы только 4 вывода?
73!ФМ
73!ФМ
Средний вывод обмотки квадратного ЭМФ-а работает как отвод автотрансформатора для подключения низкоомной(го) нагрузки(источника). Подумайте, нужна ли Вам эта низкоомность. На память не помню вышеуказанную схему, но она физически (на бумаге) где то есть. Если все таки низкоомная нагрузка (источник) имеют место быть де-факто и от этого не уйти, то найдите статью в "РЛ", которая называется - "Согласование ЭМФ с нестандартными нагрузками". Искать сейчас этот (бумажный) журнал лень, потому как масленница (блины ем с водкой). Вдруг не найдете сам, пишите, придется порыться.
ЗДР,Василий!
СПБ,конечно,но это как "...на деревню дедушке..." писАть-
хотя бы ссылку дали8-)"РЛ",а за какой год?!У меня нет этих журналов в отличие от "Радио",так что...опосля масленницы
жду ответа!
73!ФМ
Тут используется согласование низкоомного выхода кольцевого диодного смесителя со следующим каскадом, для чего был задействован отвод ЭМФа, таблица сравнения параметров различных фильтров тут, может пригодитсяЦитата:
Первоначальное сообщение от UN8FM
... установлен ЭМФ прямоугольной формы с шестью ногами,из
которых 5 задействованы. Нет ли где схемы на ЭМФе цилиндрическом,чтобы были задействованы только 4 вывода?
73!ФМ
http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/emf.html , готовых схем не предлагаю
Насколько я понимаю большинство схем именно под "четырехвыводные" ЭМФ, так что неясен вопрос. Или нужна модификация, привязанная именно к "Эфиру-М"? А вообще-то эти вопросы были затронуты в статье U3DA года два или три назад в "Радио".Цитата:
73!ФМ
Да,тут моя оплошность,извините!Если схема "Эфира" кому-то
знакома-там сужение полосы в ТЛГ на НЧ сделано-а мне бы
хотелось применить часть схемы Лаповка из его "Охотника
за ДХами",где реле РЭС-49 переключает ЭМФы SSB u CW.
Видимо,надо сделать полностью отдельными тракты приём/
передача,т.е.переделать плату А9?
Борис!Если Вам не трудно,может напомните,в каком из
номеров Радио эта статья?
С праздником всех!
73!UN8FM
Я тут вот сфотал часть схемки приёмника с переключаемыми ЭМФами для SSB и CW (DL7HA), сканер не пашет, а то бы всю схему скатал, древняя, правда схема, но пойдёт. Выводы неиспользуемых ЭМФов закорачиваются на корпус (землю)(emf-1.jpg, 35,5 Кб).Цитата:
... реле РЭС-49 переключает ЭМФы SSB u CW...
Существует и более элегантное решение - коммутация фильтров переключающими диодами для кварцевых фильтров, но кто мешает применить её для ЭМФ ? После разделительного конденсатора в 1 нану включается ЭМФ со своим настроечным конденсатором, причём до Фени, круглый он, прямоугольный или сверхминиатюрный керамический, лишь бы они были одного типа, чтобы не согласовывать ещё и каждый тип отдельно (emf-2.jpg, 80,5 Кб)
Уф! А может взять другую схему?
http://dl7pga.narod.ru/emf.html
73! С праздником!
Тут,однако надо 4 реле РЭС-49,или 2 РЭС-60-а их-то и нема...
Лучше всё-таки :"Уф! А может взять другую схему?"-может,
может! 8-)
С прошедшим праздником(в UN...его не отмечают 8-(
73!ФМ
Кстати, в DL... тоже :( , но помнятЦитата:
... С прошедшим праздником(в UN...его не отмечают :(
73!ФМ
73! de 7PGA (DL7PGA, ex DD7PGA, RL7PGA ;) )
http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=dl7pga
Немного не в тему-Влад,ты знал Пашу Шишкина ex:RL7PL
u UN8PL?Нажал поиск цалла на сайте-а мне "выдали" что он SK...
73!de ex:UL7PJH,UL8PM,UN2PM
Имя показалось мне знакомым, но не уверен, что знал. Я
уже 14 лет в DL, так что подзабылись имена-то. Да и максимум моей активности в эфире был в 1985-м. Тут ведётся список exU-DL, то есть бывшие U-радиолюбители в DL. Если кого из знакомых "забугорников" искать будешь, звякни на мыло.
Это точно не в тему, но ...
Так как там с "Эфир-М"?
Немного задержал с ответом - так получилось. Статья была в №5 за 2001 год (с. 59-62).Цитата:
...мне бы хотелось применить часть схемы Лаповка из его "Охотника за ДХами",где реле РЭС-49 переключает ЭМФы SSB u CW. Видимо,надо сделать полностью отдельными тракты приём/передача,т.е.переделать плату А9?
Сходу не нашел книги Лаповка, но из общих соображений непонятно, зачем переделывать под отдельные тракты...
"Радиолюбитель" №2 1994г. стр. 42. Г. Аглодин. "Согласование ЭМФ с нестандартными нагрузками"
...Паша уменьшал платы Лаповка в 2-3 раза и запихивал в
корпус от "Ишима-003"-получалось неплохо.Жаль,что нельзя
теперь с ним проконсультироваться...
Борис,СПБ за Инфо-обязательно посмотрю!
Может раздельные тракты РХ/ТХ и излишество,согласен!Но в
ТЛГ полоску хочется поУже,чем есть на данный момент...
Василий!У меня нет 2-го номера,только 1-й и 5-11-й 8-(
А где можно посмотреть журналы РЛ КВ УКВ,КВ журнал,РЛ
в электронном виде?!Где ни пробовал-там или только содержание(что в общем-то бессмысленно!) или за "грины".
А если всё-таки остаться при НЧ телеграфном фильтре и сделать его по образу и подобию как в трансивере YES-98M /YES-99, то есть достичь приемлемого малой кровью.
Есть ещё вариант - MAX7400 фирмы Maxim, эллиптический фильтр 8-го порядка,
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1899 , полоса пропускания изменяется одним резистором от 0,1 кГц до 3 кГц по НЧ. есть схемка приёмника на 20М диапазон одного голландца под рукой с применением этой микросхемы(1я ПЧ 21,4МГц, 2я ПЧ 455 кГц, 3я ПЧ - звуковая, по определению автора). Я даже дискутировал с ним по-поводу определения промежуточных частот, так как он причисляет НЧ к промежуточной частоте (так называемая нулевая) - математически он прав, но практически так никто не говорит.
