Доброго дня! Подскажите порядок выполнения программирования Icоm IC-M802. Необходимо раскрыть по мощности радиостанцию на радиолюбительских КВ диапазонах.
Диапазон частот
Rx 0.5–29.9999
Tx 1.6– 2.9999, 4.0– 4.9999, 6.0– 6.9999
8.0– 8.9999, 12.0–13.9999, 16.0–17.9999
18.0–19.9999, 22.0–22.9999, 25.0–27.5000
(в зависимости от версии)
Может это?
ic-m802 extended tx - Поиск в Google
В настоящее время для раскрытия р/ст. на передачу поступаю следующим образом =перед каждым включением радиостанции одновременно нажимаю и удерживаю следующие кнопки на RC-25 и HM-135 : 2, MODE, PTT.
Проблему надо решать раз и навсегда.
У мну на судне версия трансивера #11
Решил кардинально.. :)
См. вложение
зип файл - это софт, другой файл - описание действий.
Принцип для Вашей версии тот-же,кажется и интерфейс такой-же.
Сорри, софт Вам не подойдет, по ошибке разместил, ну не удалять же теперь.. :)
Легко послать в гугл..
Я тоже могу послать в .... в яндекс короче..
Ты делом помоги.
ПыСы версия софта для перепрошивки должна совпадать с версией трансивера.
У меня оказалась версия 11, поэтому более ранний софт не работал, как я не бился.. пока не понял проблему, и не нашел необходимую версию.
Уж не помню, толи диллер дал, толи шмиллер..
Мне привезли нулевые трансиверы, на коробке была версия.
Наверное на шильдике сзади посмотрите, или при включении кажется должна быть версия..
В данный момент посмотреть не смогу, только утром(у меня ночь), это на ходовом мостике надо вытаскивать его из стойки..
Вы же в первом сообщении сказали, что у вас вер.02
Ты сам читал?
Там программирование морских ITU каналов.. оно ему надо?
Скачай документ в моем вложении, там я специально разжевал для других радистов.
Нам в компанию партию этих канальных айкомов поставили, а раскрытием не озаботились.
Пришлось самому рожать, и разжевывать остальным.
Но получилось все по другому.
В общем, все трансиверы пришлось перепрошивать мне.
Правильно, когда заказывал шнурок и программ обеспечение на sicom.ru указали #02. На самом деле не в курсе. Поэтому задал вопрос, как то так.
Вот, что нашел: http://www.docksideradio.com/icom_802_programming.htm
Значит софт у вас есть.
Устанавливайте его, софт для шнурка(если у вас USB шнурок), и подключайте.
В программе установите тот СОМ порт, какой у вас получился виртуальный СОМ порт.
Все должно работать на раз..
Но там есть еще одно НО.
В софте для перепрошивки кажется есть варианты только для 4-х СОМ портов - СОМ1, СОМ2, СОМ3, СОМ4.
А софт к шнурку (вернее к его микросхеме виртуального СОМ порта), создает порт с номером бОльшим, чем СОМ4, т.е. СОМ9,10,15,25.. и т.д...
Поэтому прилагаемый к моим трансиверам USB шнурок я со злости закинул за переборку.. как ни плясал с бубном, так и не смог поменять номер порта на СОМ1-4.. Ни со стационарным компом, ни с ноутбуком. Не знаю почему. Так иногда случается. :( Поэтому пришлось мастерить самопал.
