Народ, нужна Ваша помощь. Необходима схема обзорного КВ приемника, на широкий диапазон перекрываемых частот ( к примеру 1-15 МГц). Хотел одно время найти Р-311 но... Длинная история. Короче выкладывайте ссылки и т.д. Заранее спасибо.
есть у меня 311-й.
но как его Вам переправить, из Ужгорода?
А зачем Вам это старьё (Р-311)? Лучше купите Р-399А + Р-399Т (панорамная приставка). В "Объявлениях" этого форума достаточно много предложений по продаже этих приёмников. При желании поиск панорамной приставки тоже не проблема.
Круто! 311-й рублей не более 500 стоит (реально), а 399А+Т - долларов 350-400 и места немного больше занимают.
ANOD!
Всё-таки что нужно? Схема или готовый приёмник? Для каких целей, габариты, питание, цена и пр.? Может, китайский Degen?
Скупой, как известно, платит дважды. Просто сравните параметры Р-311 и Р-399А и ответ сразу станет очевиден. Кстати, если хорошо искать, то можно найти Р-399А и за 100 грина. А что касается размеров, то Р-311 не намного меньше Р-399А. Да и с питанием Р-311 всегда были затруднения, ведь изначально он запитывался от гальванических батарей. Поэтому придётся клепать ещё и блок питания.Цитата:
Сообщение от RA3DQP
Дмитрий, да не скупой я! Просто надо знать задачу, для чего это нужно. 399А знаю хорошо (перелопатил их за 13 лет более, чем достаточно), у самого был такой же. Хороший приёмник, хотя есть откровенно слабые места и здоров, чёрт, конечно! Плюс к этому полное "смешенье языков" в элементной базе, экзотика, типа 100ПУ124 и т.п. А если нужен RX просто для периодического наблюдения за проходом и пр., то и "Волну" можно (там и БП и динамик есть). Кстати, вниманию ANOD - есть AR 88D 1943 года - 520 кГц до 32 МГц (чем не обзор), работает так, что фору многим более современным даст (американцы отличные приёмники всегда делали).
Про схему и саму Волну всё правильно- сплошная классика, да и работает,вообще-то, неплохо, а если к ней прицепить ЦШ ,то и оптическая будет только ласкать взор
С ув М
Вобщем так: возникла необходимость в данном приемнике. Первая мысль - найти готовый. Мне посоветовали Р-311. Тем более как то я сним работал - может и для кого староват, но мне вобщем он понравился. Решил достать. Поговорил с нужными людьми, обещали вроде. Но... Получилось как всегда. Облом... Мысль вторая: купить. Оговорюсь сразу, городок где я живу не так уж и велик, поэтому когда обежал все магазины и рынки то кроме Си-Би апаратуры ничего не нашел. Что ж, бывает. Итак, мысль третья - собрать.. Пусть идея немного утопическая, но другого выбора нет. По словам окружающих, руки у меня растут из нужного места, да и радиолюбительский стаж есть. Так что решил попробовать. В Сети ковыряться бесполезно(или плохо искал??) и вот я здесь...
P.S. Спасибо всем, кто откликнулся
Как говорят "Ищите и обрящете"
Схем на CQHAM полно
ANOD!
Простая конструкция, правда, не сплошной диапазон, но всё просто и 2 преобразования.
http://rumine.donbass.com/giv/files/.../kv_matlin.htm
Таки я и не понял "кто кого завлекает"... как рассказывал мой дед скатываясь с с сеновала
Про схему, или где её взять, или про сам АППАРАТ
С Ув
А то еще бывает DEGEN-1103 за 2300 рублей (1 ПЧ 55.xxx МГц, 2 ПЧ 450 кГц, фильтры 3 и 6 кГц, прием от 0.1 до 30 МГц, раскрывается от 0 до 35).
Я купил, чтобы посмеяться - сам с детства поклонник военных железок, были у меня они разные, сейчас Р326М держу (что побольше не могу - жена выгонит). И удивился, что эта мыльница (без преселектора или октавных фильтров!) за ЭТИ деньги ТАК прилично работает. Чутье в SSB - порядка 0.6 мкВ на всех диапазонах (мерил). А еще и FM ловит неплохо, чутье 2 мкв...До измерения динамики пока не добрался, но для короткой антенны хватает, а для длинной делаю нехитрый одноконтурный преселектор с КПЕ и галетником. Управление, конечно, странное, но привыкаешь быстро.
Так что - подумайте. Пишу, т.к. сам раньше хотел собирать нечто подобное, но, посчитав, понял, что детали россыпью выйдут дороже этой мыльницы...
micyaylo, нужна схема.
P.S. И привет деду :ха-ха:
Схема Волны-К и многих других лежит наhttp://www.cqham.ru/sch.htmЦитата:
Сообщение от ANOD
