Правы ли товарищи, высказывающие мнение о пиковой мощности в 100 ватт у импортных аппаратов в режиме SSB? :idontnow:
ЭТО ТАК И ЕСТЬ.Цитата:
Сообщение от RA6UF
А КАК ВЫ УЗНАЛИЦитата:
Сообщение от es4rz
Т.Е. КАК ПРОВЕРЯЛИ?
Нет под рукой "мощеметра" :) но светодиодный индикатор на "эмпишке" показывает 100 ватт на пиках... если ему верить - тогда правда...
Для ES4RZ.
Сообщите пожалуйста S/N Вашего ПРО-3 и наличие гарантийных пломб,
для сравнения с моим.
Спасибо!
Празник удался ! :buj:Цитата:
Сообщение от drmn88
НЕСОМНЕННО!!!Цитата:
Сообщение от rw3ps
И на моем номер переклеен.
На упаковке следов переклейки не видно ,что странно.
Гарантийный талон и регистрационная карточка чистые от ICOM AMERIСA.
Если пломб внутри нет,то залезу посмотрю как собран.
Мощность по прибору в cw-100w,в ssb-90 w.
Почему Вы уверены,что Ваш собран именно в Осаке?
Все правильно - 100 Вт(пиковое) в режиме несущей, ЧМ и около 70-80 Вт(эффективное значение) с НЧ модуляцией. 100 Вт на SSB можно увидеть только на осцилографе, замеряя напряжение на нагрузке. Самый ПИК раскачки под 100 Вт, очень кратковременный момент (если только нет ограничения от "перекачки" или от ограничителя/спичпроцессора).
