Здравствуйте!видел в журнале схему приемника на SA612 прямого преобразования.И сейчас не могу найти в интрнете схему, везде лежат схемы - трансивер с кварцевым фильтром. А КФ у меня нет, есть ЭМФы разные, но "оНи" старые и паяные.help
Трансиверы есть и прямого преобразавания-QRPp DSB на сайте http://home.swipnet.se/~w-41522/index.html
Как раз то что Вам нужно.
Да но что-то схема мне не понравилась, хотябы взять переменник который к антенне подключен. Да и вообще схем азаточена под телеграф. Придется идти брать журнал.Цитата:
Сообщение от Gino
Смотри http://www.rw6hrm.org/html/174ha2trx.htm , подойдет и для КФ, и для ЭМФа
Если вы хотите собрать современный приемник прямого преобразования, то рекомендую конструкцию Сергея Беленецкого (US5MSQ): http://www.cqham.ru/trx51_18.htm
Можно даже на смд, оборудование для пайки есть, даже микроскоп, да и плата меньше будет. А SAшки я уже купил, у нас стоят ~74р, взял сразу 2 штуки. Приемник предполагается сделать маленьким, что бы таскать с собойЦитата:
Сообщение от syomin
Да вопрос практически встал в тупик, похоже придется "изобретать" что-то свое из конструкций отработанной вами и коллегой амерканцем, у САшки есть встроенный генератор, хочу использовать его. Т.к приемник походный у меня нет желания городить что-то на наших микросхемах, да и по параметрам не ахти. конструкция выходного дня. Кстати уже изготовил ДПФы 3х контурные(настраивали ребята на заводе), практически доделал РА по схеме ut2fw, только транзисторы пременил КТ612-КТ922-КТ912 осталось запустить последний каскад. В радио магазине вмесото 1000НН дали 60.Цитата:
Сообщение от rw6hrm
долго не мог выставить ток покоя у КТ922 оказалось транзистор пробит :rolleyes:
Дык, в любом магазинчике где детальками торгуют есть кварцы 7800 и 8867 кгц. 100 рублей и нет проблем.Цитата:
Сообщение от UA4WAQ
Успехов!
[QUOTE=UA9UMR]Дык, в любом магазинчике где детальками торгуют есть кварцы 7800 и 8867 кгц. 100 рублей и нет проблем.
/QUOTE
А как их настраивать? несложную методику в студию.
Данные кварцы даже без предварительного отбора имеют небольшой разброс по частоте резонанса +/-50..100гц . Т.к. максимальный разброс по частоте не должен превышать 0.1 от требуемой полосы пропускания фильтра. т.е. для полосы 2.4 кгц максимальный разброс не более 240 гц.Цитата:
Сообщение от UA4WAQ
при покупке(буржуйских) кварцев, уточните кто проиводитель, если на корпусе нет надписи, а потом на сайт проиводителя и берете вождевленные параметры L и C. Далее все как обычно по многочисленным публикациям, ну если совсем лениво, то есть как помнится наших российких радиолюбителей программы для расчета онного.
Успехов!
