Здраствуйте!
подскажите как переделать карат 2м на любительские диапазоны :slut:
заранее благодарен!
Здраствуйте!
заранее благодарен!
Здравствуйте.В Карате нужно настроить контура на полосу 160-м диапазона как в передающем, так и в приёмном тракте и в место кварцевого генератора сделать ГПД.Хорошо подходит схема ГПД от Урал-84, мало деталей и харошие пораметры. Переменный конденсатор "тембр"на передней панели меняете на конденсатор от китайского карманного приёмника 2х180 пф или аналогичный который подходит по габаритам.При этом в понели нужно просверлить два отверстия под его крепление.Вблизи конденсатора размещаете плату самого ГПД размерами гдето около 15х50 мм, точно не помню,там прикинете по месту.Каркас для контура берётся пластмассовый. Я брал обрезок фломастера длинной 40мм и крепил на длинных стойках к плате выше деталей.Мотается около 45-60 витков провода диаметром 0.2-0.25 мм. Точное количество витков зависит от типа ЭМФ. Частота ГПД должна быть в пределах 2,1-2,5 МГц если ЭМФ верхний, и 1,3-1,5 МГц при нижнем ЭМФ.Сигнал ГПД подать на кварцевый генератор предварительно удалив кварц (кварц на 500 кГц не трогать) через конденсатор около 100-300 пф.Этот конденсатор нужно подобрать по максимальной чувствительности.При чрезмерно большом уровне ГПД приёмник Карата будет сильно шуметь, а при недостаточном уровне малая чувствительность.Вроде бы всё.
Удачи 73.
ur6cv cпасибо за ответ!
да и еще в увч необходимы переделки?
Я переделывал Ниву, так сказать собрата Карата, всё именно так и делал как описано, ГПД использовал от Радио-76М2 (только сам задающий, первый каскад). Контура на 160 метров надо настраивать и в УВЧ и в УМ (в ниве стоял один П605), контура ПЧ (500 кГц) трогать не надо, они уже настроенные и в корректировке не нуждаются. Больше никаких переделок делать не нужно. 73! Удачи.
Tranzyt спасибо за помощь!
Да незачто, главное чтобы работало :). 73!
