Есть вариант приобрести KENWOOD TS-570DG из USA- достойная эта будет замена трансиверу Прибой? В основном работа в соревнованиях.
:) Поздравляю
Так с чем поздравляю это был вопрос!
Я бы трижды подумал, - стоит ли менять.
Для соревнораний 570DG - не пойдет IMHO. Примерно за эти деньги можно взять TenTec Omni V, это контестовый аппрат. Правда внешний вид очень на любителя. С другой стороны, если сравнивать с Прибоем, то не все так плохо.Цитата:
Сообщение от RW6CF
Еще вариант Kenwood TS 850, FT-990 или чуть дороже Icom IC-765.
В общем, если аппарат везут из штатов и хочется контестовый аппарат за штуку с небольшим, думаю к вышеперечисленным аппаратам тяжело что-то добавить.
Теперь всё понятно :)Цитата:
Сообщение от RW6CF
У меня был "Прибой", №91 по моему не помню,хороший аппарат для своего времени я много сделал на нём DX-ов и стран...
Но техническая начинка желает быть лучшей ....
что меня в нем впечатляло и впечатляет ,наверно ни у кого любительского , промышленного радио никогда не будет таких Полосовых ( с большой буквы ) фильтров....хороший смеситель, мощьный УПЧ1, кв.фильтр...
Недостаток наверно самый важный , синтезатор ! , малые сервисные возможности ....
Я как то собрался его продавать ( Прибой ) уже оформил документы на вывоз в Россию, мой товарищ попросил давай его "поганяем" в эфире.... как то сели и поехали на контест станцию .... погоняв ...... я потом работал в эфире на FT-1000
он включил TS-850 на на том же диапазане на дипольную антенну .... и стал ворчать , что на лбом участке диапазана он слышит комбинационные шумы , что не возможно принимать стнции наже среднего уровня (наверно от мощного сигнала , PIN диоды в BPF стали детектировать... )
..... потом толкает меня в бок с изумленным видом выигравшего в рулетку человека и говорит .... "я не слышу тебя!" ... я ему "в смысле?"
В том что он переключился на "Прибой"......... потом пауза .. говорит " Я , покупаю его ! " Я чуть со стула не упал .... вот такая жизненная история.
Как то недавно наткнулся на документ о вывоз "Прибоя" :)
Очень жаль что те ребята которые разработали и сконстуировали этот наверно один из самых на мой взгляд промышленно выпукаемых трансиверов , что этот проэкт заглох. Конечно не в силах конкурировать с теми фирмами, которые заполонили дешёвыми "мыльницами" рынок... и выбор рядового покупателя очевиден ....
А для любого проэкта нужны деньги и не малые ....
RW6CF, скажите а сколько Вам предлагают за "Прибой" ?
..... может нет даже смысла его продавать ? он сможет занять достойное место в полевых условиях ( его можно переделать на 12 Вольт ), на даче ......
100% ремонто пригоден !
А сравнивать его 570-ым , наверно не корректно , всё таки они далеко разные ... даже по технологии аппараты...
100 раз подумайте , что бы сделать шаг.
Спасибо за ответы,но 570dg,обойдется где-то 600$ а за Прибой больше 300 не дадут.Вот я и в сомнениях что-делать-неужели 570 в контестах будет хуже себя вести?
TS-570 нулёвый или б/у? Можно же, наверное, взять и его и старый оставить?
Да нет не новый с www.ebay.com!
Будет, и намного хуже.Цитата:
Сообщение от RW6CF
Вот почему Вам и говорят - думайте.
Во-всяком случае продавать Прибой не торопитесь.
Да я думаю,сегодня покрутил 570dg-первое что "NR1-NR2", в Прибое ничего подобного нет, да и "BC"тоже нет.В основном работаю CW,видимо надо будет прикупить CW фильтр.Вообщем наверное буду брать остались сутки на раздумье!Потом поставлю два аппарата и будет ясно.
А вот это правильное решение....Цитата:
Сообщение от RW6CF
Ведь только в полётах проверяются самолёты ... ой, я хотел сказать, в соревнованиях проверяются аппараты .
Лёгкого решения !... хотя наверно легким не будет
Тем не менее, 73!
Не у каждого есть такая возможность.Цитата:
Сообщение от YL2MU
Некоторые палят 7800, а на время ремонта покупают для WPX PRO3, а потом второй 7800.Таких не так много, но встречаются.
А что в импортоном аппарате не ремонтопригодно ?
Imho сейчас с импортными деталями проблем нет, даже в Ижевске.
И если с утра руки не дрожат, после вчерашнего принятия на грудь, то можно перепаять либую микрушку в смд. Единственное с бга корпусами проблемы уж больно муторно, но по моим сведениям в квшных ТRХ их ещё не применяют.
Советую зайти на домашнюю страничку UT2FW и посмотреть динамику односигнальной избирательности TS-570D.Мне не хотелось верить, что она такая паршивая , т.к по данным лаборатории ARLL (iP3=99dB ! ) и по измерениям Пензенских радиолюбителей ихним измерителем (при 16 kHz разносе двухсигнальная избирательность=90dB) . На днях проверял свой собственный TS-570D по методике UT2FW и как это ни прискорбно- его результаты у меня подтвердились ! Почему это так- загадка для всех.Ведь даже в аппаратах более высокого класса TS870, FT920, TS480, 950SDX установлен такой точно первый смеситель на 4-х полевиках, определяющий динамику(см.домашнюю страничкуYL3BU). А проявляется это в том, что при подаче на вход сигнала 59+60dB - в наушниках слышен шум даже при отстройке от этого сигнала на 100 kHz!!! Но, если у вас нет соседей, создающих такие уровни помех, то за $600 можно и купить, хотя я таких цен не знаю, пол года тому мне он обошелся в $1000, правда с CW-фильтром на 500hZ. По сервису TS570D конечно превосходит ПРИБОЙ - один автоматический тюнер многого стоит, не говоря уже о цифровых фильтрах от 50hZ до 2kHz, NR1,NR2,BC ......A ВОТ НАД РЕАЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ и по возможности сравнить её с динамикой ПРИБОЯ!!! 73!Цитата:
Сообщение от RA9LZ
