Какой вариант тюнера выбрать? Плюсы. минусы?
http://cqham.ru/zmatch1.htm
http://cqham.ru/t_tuner_jj.htm
Соберите Т-образный тюнер. Если антенны настроены,то более и ненадо.Остальные схемы тюнеров используют при возникновении каких-то проблем,а об этом вы пока несказали.
Делал несколько конструкций тюнеров,
но пришёл к выводу, что для наших целей «Т» образный тюнер
более приемлем http://cqham.ru/t_tuner_jj.htm .
Только вместо переключателя очень желательно установить катушку с изменяющейся индуктивностью, но не шаровой вариометр.
Хорошие результаты даёт индуктивность с отводами через 0.5 витка (всего 8-10 отводов), а последовательно включён шаровой вариометр.
Удачи!
А почему нельзя шаровой? Меньше диапазон изменения индуктивности или какие-то другие причины?Цитата:
Сообщение от Ник-1
Можно и шаровый, но он имеет большую начальную индуктивность!
И некоторые типы антенн, где нужно будет скомпенсировать
небольшую индуктивную составляющую, будет невозможно скомпенсировать.
Поэтому сначала ставят переключающую индуктивность,
с малой начальной индуктивностью, а затем, если это требуется, включают индуктивность со значительной начальной индуктивностью
