Вылетел выходной транзистор в выходном каскаде.Замена на кт920 результата на дала.Выход только 3w вместо 15w.Хотел бы узнать совет более опытных в данном вопросе.
попробуйте набрать свой транзистор в строке поиска на www.efind.ru
Неясно, что за трансивер, где этот транзистор стоит.Цитата:
Сообщение от ra2fcd
Заглянем в даташит, может там будет ответ на некоторые вопросы, КТ920 послабее будет (а буква-то какая, если уж КТ920, то В, или КТ922), да и разрабатывался 2SC2094 специально для SSB, в отличие от КТ920, который изначально предназначался для ЧМ. У меня стоит этот транзистор в стареньком Icom IC-211E - 2 m allmode, 10 ватт на выходе, хотя транзистор значительно мощнее, 30 ватт. Да и КСВ 20:1 КТ920-му не потянуть.
Надо попробовать 2SC1972, почти тоже самое по параметрам, но в корпусе ТО220 (как КТ819) и должен быть значительно дешевле. Да и с КСВ до 20:1 он тоже дружит :)
Это всё теоретические выкладки, почитайте, сравните, попробуйте. Да, и после замены надо ещё всё подстроить по входу и выходу
