Рпв2/7
Есть реле: РПВ2/7 РС4.521.952.
На какое оно напряжение ?
И можно-ли его ставить в PA мощностью 150вт,
для коммутации выход/антенна ?
У меня справочника по реле нормального нет, потому и спрашиваю...
PS: До последнего времени стояло реле РЭС-49, 24-х вольтовое. Сегодня я его потрогал... Сильно обжегся :-)
Рабочее напряжение 27В, ток сраб -13мА, отпускания 2мА, обмотка 1100Ом, сопротивление эл. контакта 1.5 Ом, материал ПлИ-10, покрытие Ср999.9, коммутируемая мощность 24Вт. Если питание 12В, распаяйте и обмотки впаралель включите, только фазировку не перепутайте. Видимо можно поставить на 150Вт в РА, в справочнике не написана мощность которую оно может пропустить. РЭВ14(15) коммутируют 100Вт, а держат 1500Вт.
Спасибо! Это то что мне нужно!
Еще есть такие релюхи:
РЭС8 РС4.590.060 - у нее 6 групп!
РЭС34 0002 058300337 - какой у нее паспорт не понятно!
РПС32А РС4.520.224
РПС32Б РС4.520.308
Хотелось-бы про них что-нибудь узнать...
В моих справочниках таких нет.
