А можно контура диплексера намотать на ферритовых кольцах ? На частоте 500 кГц, кольца 600НН. Противопоказаний нет ?
Я хочу диплксер поставить между ЭМФ и вторым смесителем в Эфир-М. Каково интересно сопротивление ЭМФ ? А с отводом ?
Померить сопротивление- нет проблем (от 90 до 100 Ом). А вот интересней мое другое предложение - использовать индуктивность ЭМФ в качестве части диплексера - последовательная ветвь LC.
Гм.. а что тогда будет нагрузкой диплексера - само Ra ЭМФ?
Вот именно! :( Дык а на кольцах контура диплексера мотать можно ?
а какая разница, на чем мотать? Только если на колцах, то для настройки надо емкость ставить переменную. У Пинеля в DM2000 на кольцах и сделано. Только там ПЧ под 9 мГц.
Ну это не проблема. А диплексер я расчитываю при помощи утили от UA3XBY - xlc_utl.
А нахрена этот диплексер , в этом аппарате , тем более после второго смесителя ?
Идеальной синусоиды с ГПД с правильным уровнем - впоне достаточно. ИМХО конечно.
Ну нельзя ФОС напрямую подключать к такому смесителю!
