Как определить входное сопротивление приемника? (Р399а) в документации не нашел. Вход, гнездо по виду 75 омное по конструкции означает ли что и само входное сопротивление приемника 75 Ом?
Это означает, что старались сделать его как можно ближе к 75 Ом.
А мне казалось, что на разъеме написано СР-50. Может, померещилось...
Есть два способа определить (измерить) входное сопротивление.
1. Мостовым КСВ-метром.
2. Используя генератор стандартных сигналов.
Если нет данных из описания аппарата, то лучше не гадать, а измерить. Мне, например, кажется, что у отечественной связной аппаратуры КВ диапазона входное чаще 75 Ом. Но это размышления, а не факт.
Ну на самом деле все не так просто, в большинстве приемников на входе стоят перестраиваемые контура с трансформаторной или с автотрансформаторной связью. Параметры контуров при перестройке меняются и следовательно меняется входное сопротивление. Для примера Р-326М на входе имеет разъем 75 Ом, если пересчитать входной аттенюатор, то он рассчитан на 110 Ом.
Поэтому я и советую измерить на тех частотах, которые рабочие (из всей полосы рабочих частот приемника). Невозможно обеспечить в "всеволновых" приемниках фиксированный КСВ по входу на всех частотах. Хорошо, если он укладывается в меньше-равно 2.Цитата:
Автор оригинала kalexn
Вначале надо избавиться от разьема.
Можно подробнее.
Вместе с приемником? :-)))Цитата:
Автор оригинала RA1QFV
На КВ характеристическое сопротивление разъема настолько мало влияет на КСВ, что уловить это в радиолюбительских измерениях практически невозможно.
Или за этим предложением стоит иной смысл?
