Вопрос по ФАПЧ
В синтезаторе для трансивера с первой ПЧ 5.5 МГц использую однопетлевой синтез на DDS AD9835 и CD4046. Коэффициент деления 80, соответственно частота сравнения в пределах 80-350 кГц. CD4046 запитана от 7,5 вольт, выходной усилитель на LM358 от 11-15 вольт.
Проблема в том, что в верхних участках диапазонов индикатор захвата ФАПЧ начинает мерцать или светиться - нет полного захвата, хотя напряжение на варикапе всего 6 вольт (замечено, что при напряжении более 6 вольт всегда начинается такая бяка). Диапазон перестройки ГУНа более чем достаточный при напряжении на варикапах от 2 до 9 вольт.
В чём может быть собака?
Спасибо.
Если в качестве индикатора захвата используется вывод 1 CD4046, то надо учитывать что это не есть "чистый" индикатор захвата. На нем при каждой подстройке ГУН появляются импульсы "вниз". Просто при захвате эти импульсы редкие и RC фильтр их съедает. Может мыть у Вас постоянная времени RC фильтра слишком мала ?
Фильтр делал как у Тарасова и EU1CC. На верхних участках наблюдается на слух небольшая девиация. Странно, что только при напряжении на выходе более 6 вольт...
Девиация указывает на нестабильность в петле PLL
При изменении напряжения на варикапе меняется крутизна вольт/фарадной характеристики и тем самым коэффициент передачи ГУН-а. Видимо в верхней части диапазона начинают нарушаться условия стабильности петли PLL.
Попробуйте немного увеличить постоянную времени петлевого фильтра.
Пробовал электролит увеличивать, другие емкости, 4046 поменял, напряжения менял - никакого толку.
Все решил конденсатор на 2000 пик прямо на выходе 4046 параллельно резистору 22к. Теперь всё работает отлично.
