Собственно сабж. Чтоб красиво и без геморроя. :)
Или как применить готовую клаву от калькуляторов , кассовых машин и проч...
Я использовал кнопки ПКН-125.
Запаял в плату а в качестве толкателей - кнопки от калькулятора (со старого калькулятора можно и кусок корпуса взять в кач. фальш-панели)
Понятно...А как вот потом аккуратно дырки под кнопки сделать ? Что б красиво и технологично?
Понятно, что надо бы толкатели. Но желательно круглые - чтоб дырки можно было провертеть, а не пилить. Такая же проблема - бродил по рынку и ничего не приметил нужного...
Не,вы не поняли - дырки делать не надо...
собирается все в один "бутерброд" - плата с кнопками, прокладка с дырками, толкатели, фальш-панель (из тогоже корпуса откуда толкатели взял) а потом по углам 4 отверстия(можно резьбовые стойки заделать) и к корпусу прикручивается изнутри. Надо только в корпусе (передней панели) зделать прямоугольное отверстие и 4 отверстия по углам его - для крепления "бутерброда".
Блин , а на клавишах ещё бы как то надписи зделать надо. На металле ясно - отнёс к гравёру и всё. А на пластмассе?
Мне кажется не красиво получится, если такую фальшпанель сделать. Тогда уж можно просто купить пленочную клавиатуру на 10-12 кнопок - вроде даже есть такой МастерКитовский наборчик. А Питерской "Микронике" таких клавиатур тоже куча разных - для приборов каких-то...
Для синтезатора я использовал кнопки с цифрами (они все 10 нужны) + кнопки со спец символами (чем непонятней символы - тем лучше), а потом в размер на принтере напечатал собственно к каждой кнопке ее функцию, а сверху (это все продолжение "бутерброда") прозрачное тонкое оргстекло (можно лаком покрыть...).
Был опыт писания прямо на кнопках - сначала все что на ей написано закрашивается а потом наносится новая надпись...но для этого я использовал переводные шрифты.
Некоторые печатали на бумаге, потом наклеивали на кнопку, потом это все - лаком.
В общем вот такие варианты....
А по поводу "не красиво" - дядька, который мне сломаный калькулятор подарил - долго не верил что у меня клава для синтеза самодельная (если б сам не отдал "материал" - так бы и не верил...)
Кнопки то красиво выйдут - я про этакую "нашлепку" дополнительную на лицевой панели трансивера. Хотя, может и ничего...
Опять уточняю - "нашлепки" не будет -
"оно" все изнутри крепится и получится не "нашлепка" а эротичное такое углубление в передней панели...
На пластике можно сделать лазерную гравировку. Я заказывал так себе русские буквы на клаве PDA. 25 баксов за удовольствие.Цитата:
Первоначальное сообщение от Лев
о металле, берутся транзисторы типа МП.. с качестве толкателей, чтолько чтобы без меток сверху, и используются в качесве толкателей вот вам и аккуратные кнопочки и при этом круглые, если транзюки одинаковые и новые без лака то будет очень красиво... а ну и гравировку сверху, только тогда надо придумывать что - то чтобы не вертелись они.... но вообще гравировку можно и на фальш панели сделать
Плёночная клава - это хорошо. Вот только не встречались мне такие , чтобы все кнопки на замыкание были - одни матрицы только 4*5, 9*12 и т.д.
Частичное решение проблемы - телефонный аппарат СИМЕНС. К сожалению номер модели затёрт. Плоская клава - все кнопки на замыкание - на клавишах пластиковые нашлёпки. Они снимаются и туда засовываются бумажки с надписями. Весь "бутерброд" - 7мм. Нужно только под неё красиво дырку вырубить. Квадратную.
