Пытаюсь подключить обычную компьютерную гарнитуру к трансиверу ( Kenwood ). Не работает микрофон. При подключении к звуковой карте все ок. В чем могут быть подводные камни?
В питании , батенька. На микрофон надо его подать.
Как и сколько? На какой контакт джека?Цитата:
Первоначальное сообщение от Лев
По разному бывает. Питание как правило - 5 вольт хотя и от 1,5 вольта работает. Я использую настольный микрофон. Питание подаю через резистор 600 Ом : + на средний , "-" на тот что в самом начале. ХЗ как выразится :)
Спасибо, будем пробовать.Цитата:
А почему питание через резистор?
"-" получается на тот контакт который обычно соединен с землей ( по крайней мере в аудио аппаратуре )?
Те. получается что контакты джека расположены в последовательности сигнал - питание - земля ?
В журнале "Радиодизайн" № 2 за 1998 год на странице 65 опубликована небольшая схемка подключения копьютерной гарнитуры с электретным микрофоном к трансиверу КЕWООД.
У меня сделано по этой схемке и все работает прекрасно.
Рекомендую.
Если не найдете эту схемку напишите и я Вам вышлю на Е-маил.
РЗ6ХГГ
Александр
рз6хгг@маил.ру
Большое спасибо за консультацию. Если Вас не затруднит скиньте схему на alex@marketab.ru.Цитата:
Первоначальное сообщение от rz6hgg
Схему и описание подключения электретного микрофона
выслал на e-mail.
Александр
RZ6HGG
rz6hgg@mail.ru
