Кто может подсказать варианты стабилизации напряжения накала в УМ на ГС-35 с ОС и нужна ли она.
Обычный стабилизатор постоянного напряжения 12,6 В, 3 А с плавным "стартом" и больше времени прослужит ГС-35.
Если бы еще узнать как практически исполнить плавный "старт", может подскажете ссылки на примеры выполнения стабилизации накала, или если есть схемка, просьба сбросить.
Плавный старт - это либо плавное нарастание выходного напряжения стабилизатора (например заряд относительно большой емкости в базе регулирующего транзистора через сопротивление - компенсационный стабилизатор), либо ограничение выходного тока (режим стабилизации тока) - практический пример это стандартная схема включения интегрального стабилизатора LM-317 на выходное напряжение 12,6 В. При включении накала не происходит броска тока, потому что LM-317 ограничивает выходной ток на уровне около 3 А тем самым защищает лампу. Одна проблема - нужно обеспечить перепад напряжения на стабилизаторе не более 3...3,5 В и эфективно отводить тепло от LM-317
Cамое простое и надежно работающее (если мало ламп в запасе), сделать задержку по сети накального трансформатора. Одновременно с накалом включается рэле постоянного тока, закорачивающее проволочный резистор 33 ома, включенный последовательно с одним проводом сети накального трансформатора (нужен маленький трансформаторчик с выпрямителем для питания рэле) . Никаких бросков нет. У меня сгорала лампа 3-500 Z в TL-922 в момент включения, но там и анод подается одновременно.
Работоспособность устройства проверена на самодельном БП 12 вольт 30 ампер для трансивера. Идея голландского друга.
см. корректировку сообщения.
Посмотри Радио 11 за 2002 год,стр.67. Удачи!
В связи с тем, что у ламп прямого накала нить является непосредственным участником активной зоны эмиссии электронов в создании импульса анодного тока , то для создания условий линейности характеристик усилителя имеет смысл стабилизировать не только напряжение экранной сетки, но и напряжение накала. Система плавного или ступенчатого пуска тока накала, как элемент списка сервиса ступенчатого пуска режима электродов, имеет место при применении мощных электровакуумных приборов.
ГС-35 накал косвенный.
Во времена оны при косвенном, в частности, накале стабилизировали _ток_ накала с помощью бареттеров. Правда, где их достать...
Вот именно, на 5 и даже 10 Ампер!
Не ошибка ли?! Речь о прямом накале и стабилизации тока!?
Лампы,подобные ГС-35 желательно стабилизировать по накалу,т.к крутизна характеристики и долговечность лампы находятся в сильной зависимости от напряжения накала.Желательно также использовать автоматическое смещение на сетке за счет резистора,включенного в цепь катода,как это имеет место в заводской схеме включения.Стабилизировать же накал лучше по переменному току,чтобы имело место равномерное "изнашивание" структуры катода.
У меня на четырех ГУ50 тоже применена стабилизация , схемка очень простая и распостраненная LM317 или КРЕН12, Омный резистор ,переменный резистор и вкачестве ключегого транзистора применен КТ818 .Цитата:
Первоначальное сообщение от Pol
Стабилизачия по постоянному проще нежели по переменному
технически ( для меня )
Тем более имеется возможность регулирования Uнак. в широком пределе ,что удобно когда лампы подходят к своему логическому истощению катода , путем увеличения Uнак. можно повысить эмиссию и несколько продлить срок эксплуатации ламп :)
Отэтого стабилизированного источника так же питаются реле коммутации и подсветка шкал приборов . последнее тоже не мало важно т.к. во время TX не "приседает" освещение шкал .
Господин Ларионов в "Электро-вакуумных приборах" рекомендует менять полярность на электродах накала через 200-300 часов ( но по моему это более касательно для ламп прямого накала)
Игорь
UA2-land
