Какой транзистор можно применить вместо КП904А в УМ трансивера и можно ли заменить кольца К10х7х6 на К10х7х4 ?
[qуоте]Какой транзистор можно применить вместо КП904А в УМ трансивера и можно ли заменить кольца К10х7х6 на К10х7х4 ?[/qуоте]
Можно попробовать буржуискии IRF-510
Добрый день! Транзистор можно поставить IRF-510 или IRF-511. Кольца принципиального отличия друг от друга не имеют - можно менять. А что за схема УМ?Цитата:
transiver
Спасибо за подсказку! А усилитель мощности по той же схеме что и в оригинале.
Виталий
Ну понятно, а что за трансивер и что за схема?
Без указания конкретно на схему ответы могут носить лишь общий характер. Приментельно к кольцам он может звучать так: при одинаковой проницаемости уменьшение сечения в полтора раза как минимум требует коррекции числа витков. Кроме того, в зависимости от того, где установлены трансформаторы, сечение может оказаться принципиальным (в передающей технике), и, может быть, лучше использовать по два кольца на трансформатор.Цитата:
Первоначальное сообщение от Виталий
...можно ли заменить кольца К10х7х6 на К10х7х4 ?
А трансивер - HDK-97 он пока только на стадии сборки.
ну для HDK был описан вариант усилителя на IRF-ах http://www.cqham.ru/pa11_4.htmЦитата:
