Привет всем! Я прошу у вас помощи, потомучто не знаю на чём остановиться. Мне нужна схема транзисторного усилителя мощности ватт на 20-30 с питанием от 12-24 вольта. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста!!!
[qуоте]Я повторял усилок от трансивера Меридиан.
Показал себя хорошо. Это был один из первых усилков на биноклях и с защитой по КСВ.[/qуоте]
Значит у Вас есть книжка ''Лучшие конструкции 78-79 выставки творчества радиолюбителеи конструкторов''?:)
Рекомендую обратиться к схемотехнике Тарасова ut2fw
очень толково расписано про транзисторные ум. смотрите на краснодарском сайте или в поиске.
И мне нужен РА на 3 диапазона - 3,5-7,0-14. Мошность где то 10-12 ватт. Но чтобы надежно работал и транзисторы не вылетали. Уто посоветуйте.
У меня есть эта книжка только если не изменяет память не 78-79 а 28-29 выставок... Наверно что то из нее нужно, пишите.Цитата:
[i]Значит у Вас есть книжка ''Лучшие конструкции 78-79 выставки творчества радиолюбителеи конструкторов''?:) [/B]
Василий дорогой!Цитата:
Уже сто лет ищу печатки и конструктивное исполнение
комбинированного VFO для QRP аппарата.
Если мне не изменяет память в этой книжке есть один из
первых вариантов трансивера Волна с подобным решением
Если не трудно киньте файлик на мыло
спасибо
Повторюсь, смотри трансивер Тарасова(UT2FW).Там то что нужно на все диапазоны.
Вот вопрос - если напряжение 13,8 вольт, значит РА будет брать около 3 А. А сколько берет РА где напряжение 40-50 вольт.
Для первого усилителя лучше взять полевые транзисторы - меньше геморроя с согласованием.
Эмиттерный повторитель на КТ646Б, двухтактный каскад на КТ606 и КП904 на выходе, оба последних каскада - от 24-27 вольт, защита выходного транзистора мощным стабилитроном.
Подобная схема, но меньше мощностью, на КП901 с питанием предоконечного каскада на КТ646Б от 12 вольт, работает у меня на Радио76М2, нареканий на качество сигнала нет, без проблем переносит работу на рассогласованную нагрузку.
Сейчас прикинул, для КП904 вместо эмиттерного повторитея на входе можно попробовать каскад ОЭ с ООС по Рэду.
Стас, кинте схему плиз.
mepsas@yahoo.com
Кидаю схему.
Номиналы R, C, размеры/материал колец, число витков не помню...
Спасибо. С номиналами расберемся.
Стас, а действительно нормально работает зта схема.
Это вопрос или утверждение?
Стас. вопрос. но я может не так выразелься - нужна отработанная схема. чтобы сразу зуруботала. и была бы устойчива.
