Походный Лазовика
Тем, кто повторил походный TRX Лазовика ("Радио-хобби" №1 2004) вопросы пока по сборке:
1. Традиционный - ошибки (опечатки) в схеме и печатной плате.
2. По ЭМФ-ДП-500-3,1:
- что означает точка возле вывода;
- для чего средние вывода (в тракте приема на него подано питание;
- как я понял, ЭМФ подпаивается со стороны печатного монтажа, как это сделать, если корпус закрывает контактные площадки (металлизировать что ли)
3. По "намоточным" деталям:
- данные на диапазон 1,9 или как пересчитать;
- замена СБ-9 на СБ-12.
Придется самому обсуждать!
УНЧ TDA7052 по приведенной схеме работать отказывается. Среднюю точку регулятора громкости с электролитом перенес в сторону ФНЧ - заработал. (по типовой схеме: между входом и "землей" стоит 5 кОм)
Нашел пока пару простых опечаток.
Каплевидные индуктивности - вещь хорошая, но дифицитная.
Сходи на форумы СКР (CQHAM.RU). Там кто-то грозится передовать вопросы самому Лазовику... Что касается перехода с СБ9 на СБ12 то гдето было. Поищу.
На СБ-12 перешел, получилось 2*15 витков. За CQHAM.RU спасибо, зайду.
на какой диапазон делаете, какие ЭМФы использовали с Н или В
По автору: 3.5, ЭМФ - нижний. На CQHAM.RU ответов ноль. Кварцы не все запускаются, один заработал, но голос естественный не получается. Видимо большое отклонение от 500. (тракт ТХ еще не запускал).
А гетеродины нормально запустились без сложностей, по кварцам как раз и написано в самой статье что не все могут работать, сам я ещё только хочу попробовать собрать эту схему, но с ЭМФами 3В, в печатке несколько ошибок в проводниках и КР1005ХА6 квех ногами получается, я печатку сам переразводил. по настройке полосовиков сложности были?
Дмитрий.
Полосовики строятся без проблем. КР1005 впаял по статье, еще не проверял ее разводку. Проверю.
то есть подстраивать не пришлось номиналы по схеме попали как раз в диапазон, я так понял. А с каплевидными индуктивностями как поступили? нашли или сами чего изобрели вместо них, я например думаю применить их из импортных приемников(так называемых "мыльниц") правда придётся их перематывать. Про гетеродин не ответили, с ним проблем не было, кроме того что меняли на СБ12?
Дмитрий.
1. В полосовиках получилось по 91пф. Сначала строил генератором и осциллографом, потом проверил на Х-50, пришлось подстраивать, особенно расстояние между L.
2. Индуктивности нашел каплевидные в телемастерской, на рынке не нашел.
3. Генераторы работают хорошо:
В ГПД на СБ-12 получилось 2*15 витков=30
В опоре не все кварцы работают
4. КР1005 действительно перевернута, теперь хоть снизу паяй.
5. Нет выхода на АРУ и S- метр - возможно м/сх неисправна.
Главное: ожидаю ответ автора, скоро будет.
Ок! Спасибо за инфо, сегодня наконец вытравил плату, завтра начну забивать деталями, никак не могу купить стандартные дросселя в полосовики, в магазинах у нас в Ярославле, нет на 20 мкГн только от 100, придётся видимо делать самому. На cqham.ru в форуме был ответ что есть дополнения и исправления от автора. Былобы интересно посмотреть, оставил своё мыло, пока ответа не было.
Держите в курсе, быду делать тоже.
Дмитрий.
Кстати, я не зря спрашивал о точке на ЭМФ, по автору они обозначены пунктиром, т.е. подпаиваются снизу, что проблематично. Я поставил сверху. Исправления и дополнения я уже получил, но без схем. Жду.
И еще: кроме нас ни кто не заинтересовался этой темой, может стоит перейти на переписку и не загружать форум?
Ок! можем перейти на мыло, моё есть на форуме CQHAM в аналогичной теме. по точке на ЭМФ тоже заметил когда уже начал собирать, я просто перерезал дорожку и соединил проводом куда надо, у меня такой ЭМФ стоит только в приёмнике, в передатчик поставлю обычный, у меня и плата переразведена под него.
Был на р/рынке, взял другую LA1135 - заработало АРУ и S-метр, нашел индуктивности импортные, по виду напоминают МЛТ-0,25 с цветными полосками. С кварцем 500 получается проблема - только один кварц работает с м/сх (по виду напоминает часовой), но он далеко от среза ЭМФ и подвести его не получается. Распостраненные кварцы Б-1 не хотят работать. С исправлениями, действительно, не все ясно. Если схемы не "намылят", буду просить по почте, это 40 км от меня.
