Ребята, кто-нибудь в курсе, от какой станции этот блок усилителя мощности с согласующим? Может кто пробовал его для наших целей прспособить? Очень уж понравилась механика на П-контуре.
Спасибо за внимание.
микрон
авиационная штука
А где-нибудь схемы такого добра водятся?Цитата:
Первоначальное сообщение от RX3DPK/A
микрон
авиационная штука
надо в "старом железе" поспрошать.
схем в интернете нет
обычно разбирается на детали....
Передок бы у этой железки увидеть. Очень похоже на самолётную радиостанцию Ядро или её предшественник. Если Ядро - схемы есть.
Вот нашел фото передка, не хватает только кожуха прямоугольного на релюхах. Завтра в светлое время суток сфотографирую в закрытом виде всю коробку.Цитата:
Первоначальное сообщение от Дмитрий Крутов
Наверняка полный автомат, но... но на 400-герцовых моторах :eek:
А лампа какая? 74-ка или ГУ-84?
Так, сделал фото в закрытом виде. На "морде" присутствует шильдик с маркировкой "П4-Я". Лампа ГУ-74, а вот про 400 Гц...вроде двигатель один из серии ДПР (ДПРМ), или они тоже есть на 400-Гц?Цитата:
Первоначальное сообщение от DL1KBX
Да, вероятнее всего это старший брат Ядра - Микрон. Помимо 400 Гц питания там ещё 27 В нужно током 20 А. А вентиляторы охлаждения там ревут так, что мало не покажется.
Так в том-то и дело, что это отдельный блок усилителя мощности, монтирующийся в стойку, по всей видимости. В нем нет вентиляторов, только приточные и отточные отверстия в корпусе, внутри стоит лампа, элементы П-контура с приводами и какие-то платы, вероятно логика. Вот и хотелось-бы посмотреть на схему, сразу его разбирать, или можно как-то приспособить его в дело.Цитата:
А на этот самый "Микрон" нет схемы оконечника?
разобрать сразу
А мне показалось, что это блок УМ от "Ястреба". Там ГУ74Б стоит?
Именно ГУ74Б и стоит.Цитата:
Первоначальное сообщение от Vik
