Подбор деталей для смесителя.
Как то уже стала привычной фраза об использовании в смесителе идентичных диодов или транзисторов. Разве что после слова "идетничных" разные авторы ставят разное количество восклицательных знаков.
Вопрос ко всем - А ЧТО СОБСТВЕННО ДОЛЖНО БЫТЬ ИДЕНТИЧНЫМ??!! С диодами более-менее понятно, а транзисторы? Если допустить, что по более чем одному параметиру подобрать в любительских условиях не реально, что это должен быть за параметр? Как и при каких условиях подбирать?
Re: Подбор деталей для смесителя.
Цитата:
Первоначальное сообщение от Drix
...Вопрос ко всем - А ЧТО СОБСТВЕННО ДОЛЖНО БЫТЬ ИДЕНТИЧНЫМ??!! С диодами более-менее понятно, а транзисторы? Если допустить, что по более чем одному параметиру подобрать в любительских условиях не реально, что это должен быть за параметр? Как и при каких условиях подбирать?
По-видимому передаточная характеристика. Для биполярных тогда надо измерить коэффициент передачи тока при нескольких ФИКСИРОВАННЫХ значениях тока коллектора. Для ключевых смесителей, наверное, и сопротивление насыщения при фиксированном токе коллектора.
Почему нереально? 10В напряжение, 10 кОм (или больше) в базу, меряем Iк и Uбэ. Можно в нескольких точках, варьируя резистор смещения и/или Uкэ. Можно еще Uкэ нас. померять, и при каком токе базы то самое нас. случается. В динамике да, труднее. Но если статически приборы разнятся, то в динамике, добившись баланса, при изменении условий динамики баланс может уехать быстрее, чем при использовании статически похожих транзисторов. IMHO статически сначала подобрать, а из них потом динамически.
Re: Re: Подбор деталей для смесителя.
Цитата:
Первоначальное сообщение от Михаил
Вот это как раз и некорректно, ибо для каждого экземпляра транзистора условия измерения будут разные...
