Господа!!
Доброго времени суток.
А ктонибуди из вас собирал тракт трансивера
по следующей схеме, и если можно сравнить его с чем нибубь такогоже простого класса.
http://www.cqham.ru/trx36.htm:bad: :bad:
Господа!!
http://www.cqham.ru/trx36.htm ?
Автор сранивает сам с Радио-76М2...
Извините еще раз доброго времени суток!
Автор то сравнивает это я читал.
а меня интересует - кто кроме автора это делал и чего добился.
Понятно, что по чуствительности лучше, а по устой чивости к наводкам?
Делал я такую конструкцию, работает (пока правда только с ЭМФв качестве ФОС), только от схемы чуть отошел, убирал реле на входе и полевой транзистор, добавлял трансформатор 1:4 на входе.
На 160 и 80 метрах работает довольно то терпимо, выше не поднимался (пч 500кГц).
На счет чувствительности не скажу ничего, не измерял, но соотношение сигнал/шум на слух гораздо лучше у этой конструкции.Применял импортный аналог 174ха2.
Кажется эта конструкция была опубликована в журнале Радио, вот только год и номер точно не помню, кажется 2001 год.
Большое спасибо. Данную схему я тоже хочу повторить с ЭМФ. и сделать на ее базе простенький аппарат на 160.
В качестве вспомогательнух блоков применив все от радио 76м2. ГПД и КГ скоммутатором уже настроены.
А нравится в этом тракте то , что уровень выходного сигнала SSB повыше.
Да и плата красиво разведена.
И еще если можно нескромный вопрос а унч какой применялся.
собирайте какой Вам понравится! можно у самого автора на страничке и посмотреть!
http://www.qsl.net/rw6hrm/
Воо бще я думаю безжалостно передрать нч от 76 м2, а для громкоговорящего приема поставитьчто-то типа тда 7056 ну очень сложная схема;-)).
newmonstr
А если TDA 2003 (К174УН14) ?
Влад, DL7PGA
Мне больше нравится схема УНЧ на TDA1013
помоему проще моего варианта нет никакой обвески просто регулятор громкости и все правда мне не нравится, что динамик висит без общего вывода
А вообще буду собирать а потом язык почешу, если получится
newmonstr
успехов
