ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ !РАБОТАЮ НА КОЛЛЕКТИВКЕ УЖЕ 3 ГОДА И СОБИРАЮСЬ ПОЛУЧАТЬ ПОЗЫВНОЙ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ХОЧУ КУПИТЬ ТРАНСИВЕР. НА КОЛЛЕКТИВКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ТРАНСИВЕР "ДУНАЙ". СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ ЕГО?:confused:
Это зависит от того сколько денег за него просят..
А также какие у вас предпочтения работы в эфире, т.е. DX-инг
Contest или просто поболтать на 80 м.
за него просят всего ничего 250$. работаю я на 7 или на 14,по стандарту(общий вызов и вызов корреспондента)
Аппарат в принципе неплохой, но как и у любого самодельного, все зависит от качества сборки и настройки. Кроме того, возможны модификации, как в сторону улучшения, так и наоборот. Поэтому заочно совет "брать-не брать" дать сложно. Пусть аппарат посмотрит "живьем" кто-нибудь из более опытных коллег. Если такой возможности нет, обратите внимание на качество "железа" и монтажа в целом. На плохом железе еще никто не сделал ничего путного (наоборот, к сожалению, бывает). Успехов!
спасибо!
Артем! Еще вдогонку. Обязательно проверьте, как ведет аппарат себя на 10-ке, даже если этот диапазон пока не нужен.
Должен мощность выдавать не намного меньше, чем на остальных диапазонах и не возбуждаться при работе на антенну. Именно на антенну, а не на эквивалент! Успехов!
Почему именно на антенну? А если она не настроена? Если выдает нормальную мощность на эквиваленте, то с усилителем все в порядке. Если с эквивалентом нормально, а с антенной нет, то это говорит о плохом согласовании с антенной и не более того.Цитата:
Первоначальное сообщение от rz9ii
Эквивалент не имеет реактивной составляющей, т.к. представляет собой просто резистор (обычно). Поэтому все обычно нормально, даже если имеется рассогласование. При подключении антенны очень часто начинаются вского рода "нехорошие" возбуды. Причина может быть разной. Кроме того, только при подключении антенны можно убедиться в нормальной экранировке и развязке узлов трансивера в целом. Я бы еще и к усилителю этот трансивер подключил, чтобы убедиться, что все нормально. Успехов!
аппарат проверяли дней 5 назад,но без меня
Учитывая что "новый" стоит 450 - то надо брать.
Если самому нравиться - бери.
С трансивером как с девушкой - "любовь с первого взгляда" есть - все хорошо, если есть сомнения- лучше поискать другой вариант.
А ведь прав RV3MI. Удачи всем!
