Подскажите ,пжста,как быстро и желательно максимально точно определить марку феррита(маркировки ест-но нет)
Наматываешь витков 10-20 и измеряешь индуктивность, а потом по общеизвестной формуле (или подставляешь данные в программу - таких много в интернете) расчитываешь - результат достаточно точный.
Марку феррита узнать достоверно крайне сложно. Или Вас интересует не марка (никель-марганец и т. п.), а начальная магнитная проницаемость?Цитата:
Первоначальное сообщение от UA9OG
Совершенно точно именно проницаемость
Почитайте http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=&threadid=7196
Кстати, грубо оценить проницаемость можно очень просто - омметром. Если материал кольца проводит ток, значит он марки НМ с проницаемостью 1000 или больше, если диэлектрик - значит, он марок ВЧ, ВН, НН и прочих, с проницаемостью 600 и ниже. Исключения бывают, но очень редко.
В этой ситуации омметр скорее измеряет не проницаемость а диаметр кольца или что-то в этом роде ... :-))Цитата:
Первоначальное сообщение от Бapмaлeй
"600 и ниже" - это не грубо, а очень грубо. До неприличности.
На кольцах действительно расчетная и измеренная индуктивность очень хорошо сопадают, и этим методом можно довольно точно измерить проницаемость.Цитата:
Первоначальное сообщение от RA3GFG
Для повышения точности желательно намотать ОДНОСЛОЙНУЮ обмотку с максимальным числом витков, а измерения производить в условиях когда на катушке индуктивности ВЧ напряжение будет десятки милливольт.
Привет участникам.
В качестве обмена опытом могу посоветовать приставку к цифровому частотомеру, описанную в журналах
1.Радио, 1984, №5,с.58 и она же в
2.Радиолюбитель, №6,с.96
которую юзаю уже несколько лет, единственно, для снижения
амплитуды на контуре до 80-100мВ, до вых. эм.повторителя поставил простейший усилитель с к=5-6.
Диапазон измерений ( проверенный на практике ) 0,2мкГ - 0,8Г. Точность фактически определяется точностью подборки контурного кондера - у меня не хуже 1% ( естественно, кроме случаев большой собсвенной емкости низкочастотных катушек )
А какой год?Цитата:
Первоначальное сообщение от Serg007
Это хорошая схема. Она началась с того, что у меня появился конденсатор емкостью 25300 пФ с точностью 1 процент (выпаял из платы от какого-то измерительного прибора венгерского производства). :-))Цитата:
Привет участникам.
Но насчет 100 мВ и усилитель не очень понятно. Напряжение на контуре по определению должно быть около 0,6 В. Это, кстати, вполне приемлимо для измерения и катушек с магнитопроводами.
Не могли бы Вы подослать мне схему Вашей модификации?
Извините, очепяткаЦитата:
А какой год?
Радиолюбитель, 1996,№6,с.30
Если нужно, могу выслать в приват - размер странички 102кБ.У меня кондер собран из четырех КСО=10н+10н+5100+300пф, причем подбирался в самой схеме по эталонной индуктивности.Цитата:
Указанное Вами напряжение на контуре верно при работе транзисторов в режиме насыщения, если включить в цепь регулировки уровня усилитель, например с к=6, то стабилизация напряжения будет на уровне около 100мВ.
К слову, при напряжении 0,6В измерение индуктивности импульсных трансформаторов типа И118 и пр. приводило к ошибке.
Я не прочь выложить схемку, но не получается прикрепить файл, может быть в приват?
Буду признателен за обе инфо по адресу- ru3ax@radio.ruЦитата:
Извините, очепятка
Здравствуйте, Борис Григорьевич.Цитата:
Схему рисовал по памяти, но ( дабы исключить ошибки - все-таки
несколько лет прошло ) на выходные посмотрю рабочий экземпляр.
Все отправил
