Хочу подкорректировать частоту опорника, если я подам на микрофонный вход "пилу" а после ЭМФ, осцилографом можно будет наблюдать АЧХ SSB сигнала ?
Или как-то по другому это делается?
Давно я этим не занимался и подзабыл...
Нужна не "пила", а низкочастотный сигнал, модулированный по частоте "пилой", очень медленной, кстати. Подайте сигнал от обыкновенного звукового генератора и медленно вручную его перестраивайте, наблюдая за уровнем на выходе фильтра (кварцевого или ЭМФ).
Есть такая софтинка: "NCH Tone generator". Я ее использую как двухтональный генератор :-) Может выдать сразу до 16-ти тонов. Я ставлю все 16, от 300Гц до 3000Гц с шагом 200Гц. Подаю этот сигнал со звуковухи на микрофонный вход.
Показания вот правда не смотрел. Так можно что-нибудь увидеть?
Как же Вы разделите частоты на выходе? Подавайте их по одной - снимете АЧХ по точкам. А если автоматизируете смену частот, то и на экране осциллографа сможете АЧХ увидеть
Самое лучшее - используйте второй приемник и накрутите частоту опорника на слух. При этом желетельно записать свой голос на магнитофон и подать на микрофонный вход, что бы слушать сигнал не отвлекаясь на произносимые в этот момент звуки.
