Кто подскажет, какова магнитная проницаемость броневых сердечников СБ-12а, используемых в ФСС UW3DI?
Относительная магнитная проницаемость не менее 3, относительная добротность не менее 2,1 (на частоте 0,5 МГц).
Коэффициент подстройки при полном введении подстроечника не менее 15 %
Максимальная рабочая частота 10 МГц.
Интервал температур -60...+60 град.
ОК, спасибо за ответ, но что-то я запутался:) На частоте 0,5 мГц оптимальную проницаемость справочные источники рекомендуют порядка 100-200, или мы говорим о разных вещах и мне просто требуется ликбез по ферроматериалам? :)
Справочник Начинающего Радиолюбителя под редакцией Малинина. Страница 631. "Эффективная магнитная проницаемость СБ12а в отсутствии сердечника больше или равно 3, СБ12б - больше или равно 1,7"
То есть, получается, реальная индуктивность размещенной в этом сердечнике катушки будет не на много больше свободного эквивалента, разница в основном будет заключаться в защищенности катушки от внешних полей? До этого такими вопросами не занимался, поэтому задаю такие вопросы, чтобы вникнуть в физику этого вопроса:)
Ну, число витков раза в два меньше - тоже не плохо! :-))Цитата:
Первоначальное сообщение от Геннадий
Возможность подстройки индуктивности в пределах плюс-минус 8 процентов - тоже неплохо! :-))
Ну и защищенность от внешних полей (не излучает и не принимает) - совсем хорошо!
Магнитопроводы из ферритов с проницаемостью, скажем, 100 дают бОльшую экономию витков, но не сильно. Чашки из них имеют обычно незамкнутый магнитопровод, так что эффективная проницаемость у них может быть на уровне CБ-12а. Побольше, конечно, но не очень...
ОК, самое приятное, что реальная картина не сильно разошлась с воображаемой, т.е. здравый смысл в какой-то мере присутствует, хотя на данный момент не сильно подкрепленный опытом, но и то хорошо:)
