ГПД. Ваше мнение может быть поможет.
Здравствуйте, уважаемые коротковолновики.
Мне необходим ваш толковый совет.
Дело все в том, что я никак не могу найти золотую середину в конструировании ГПД для 6-ти диапазонного приемника супергетеродинного типа с фиксированной 1-й ПЧ 5,4 МГц.
При конструировании мною рассматривалось 2 варианта:
1. Обычный ГПД с изменением емкости задающего контура для каждого диапазона.
2. Составной ГПД по структурной схеме (рис.1):
Второй вариант опробован мною в однодиапозонном трансивере и показал весьма неплохие результаты.
Частота кварца = 19050 кГц, частота плавного генератора = 3,85-4,25 Мгц.
Суммарная частота выделяется обычным резонансным (на параллельном колебательном контуре) смесителем.
Правда, возникают комбинационные частоты. Но амплитуда их небольшая, и они почти не заметны.
Но, с другой стороны, или гармоника кварца, или гармоника плавного гетеродина попадают в суммарную частоту смесителя, что абсолютно не хотелось бы. (С оговоркой: такое возможно только в многодиапазонном трансивере).
В первом варианте меня пугает нестабильность частоты генератора, которая возрастает с увеличением частоты. Или руки не оттуда растут, или какой-то шайтан мешает, но удовлетворительную стабильность разных перепробованных мною схем плавного генератора удалось достичь только на частотах до 5 МГц.
А также отсутствие спектральной чистоты при перестройке частоты. Если, допустим, на 10 МГц все хорошо, то при перестройке контура конденсатором на 22 МГц сигнал начинает почему-то чирикать.
А теперь внимание! Вопросы:
Что вы можете сказать по поводу моего второго варианта?
Может быть, кто-то также использует его в своих конструкциях?
Если да, то какие частоты имеют плавный и кварцевый гетеродины?
Последний вопрос является для меня наиважнейшим!!!
С уважением ко всем вам.
