Yes2002
Приветствую, коллеги!!
Нужна помощь по сабжу
Не получается настроить ВЧ часть, идет возбуд, шумит страшно, ни о какой чуствительности 0.2мкв нет и речи, ранее была подобная тема с переделанной схемой смесителя, но результат тот же-шум!!!
чуство по ПЧ-0.5мкв, со входа смесителя 3мкв, видимо сказываются не те кольца в смесителе, а со входа я и 5мкв не слышу- все тонет в шумах!!!!!
Помогите советом!!!!!!!
Yes 2002
Почти 300 чел. посмотрело, но никто не отвечает :(
Потому, что вопрос- то скучный, и ответ на поверхности. Режимы транзисторов, блок кондеры (исправные и которые работают на ВЧ, а не любые под рукой), ферритовые бусинки, развяз дроссели, грамотная прокладка кабелей межблочных, экранирование (а экранирует на ВЧ только железо, а вот алюминий нет), ну и т д. Не может просто это не заработать, если уж схемотехника совсем отстойная только. Тогда делаем ВЧ другого автора, да хоть самодельный. Такой простой аппарат не испортишь никаким УВЧ :)) Ну, за удачу!!
это все понятно, хотя с аллюминием новость для меня, но режимов никаких нет, поблочно все работает, при больших уровнях со входа (чтоб можно было увидеть на В7-26) и ВЧ часть робит, но при маленьких - нишиша!!
По питаниям везде развязки стоят, не могу определить где шумит, вот и подумал , мож кто собирал и подскажет совет
теоретически понятно, практически не получается. Пробовал ВЧ часть от HDK97 (сам собирал все работает), но такая же байда-шумит. ДПФ Дроздовские, вроде настроены ("вроде" патаму что не на харектериографе, а по дубовому-на центр диапазона). Если честно- в тупике.Хотя и не первый аппарат, но и не 10ый. Скорее всего тяму нет, но чтоб он появился надо делать, пробовать, разбираться. В такой ситуации и советом грех гнушаться))))
да и еще, а "блок кондеры"- это что???
и какие можно вообще ставить, а какие нежелательно???
Отключайте питание с каскадов по очереди до пропадания шума. Так можно выяснить какой каскад шумит.
