http://lampilich.narod.ru/lamp_ru/pentodru/6j9p.html
подскажите !
в справочниках высота ламп 41 мм
у меня штук 20 но все гораздо "ниже"
что?
разные заводы по-разному штамповали?
подскажите !
что?
Возможно. Мне самому попадались 6Ж9П высотой 3см.
Да,действительно есть 6Ж9П двух размеров,однако параметры у них одинаковые.
Есть 6Ж9П, есть ЕВ, есть Е.
Есть с золочеными штырьками, есть с обычными коваровыми.
Те, что повыше, как правило, чуть выше котировались. Особенно с золочеными выводами.
очень интересноЦитата:
Первоначальное сообщение от ua1osm
с золотом не попадались
те что есть совершенно одинаково маркированы
да и год пример такой-же
73-"высокие", 75 - "низкие"
есть и высокие этого года
думаю не в годе дело
наверное , разные заводы изготавливали
пытался мерить по току-вроде одинаково работают
может-военные и для нархоза??
вообще кажись в DI несколько таких
интересно кто сам делал-наверное сталкивался уже с таким нюансом?
Да любые сгодятся, лишь бы они были под рукой, лучше с Е, ЕВ, но не обязательно. При нормальных режимах питания лампочка служит многие годы. Если уж совсем не нравятся, возьмите их аналоги EF180, E180F - перестановка букв в обозначении имеет то же самое значение, как буквы Е, ЕВ в конце. И E180F может стоить дороже, чем EF180
И всё-таки, у ламп разной высоты - надо посмотреть на эмблему (логотип по-современному) завода-изготовителя.
