Всем привет! Прошу совета.Как состыковать импорт.трансивер со встроеным тьюнером с РА по схеме с общей сеткой?
лучше всего конечно применить входные П-контура для каждого диапазона, но есть и другие схемные решения, например посмотрите на сайте Игоря Гончаренко http://www.dl2kq.de там есть целая статья посвященная этому. Лично я сделал еще проще, взял кольцо 600НН наружним диаметром около 20 мм, и намотал на нем 10 витков сложенных в 2 провода, вылетело из головы как провод назвается, во фторопластовой оплетке, получилось 2 обмотки, оба конца этих обмоток повесил на корпус РА, начало одной к катоду, начало другой к входному разъему. При этом дросселя в катоде не требуется. Этот способ так же есть у Игоря на сайте в статье "Легкий усилитель". Согласен не есть хорошо, но тем не менее работает.
У меня УМ на ГС-35 согласован с IC как раз по рекомендациям DL2KQ, т.е. выполнен пятизвенный фильтр по входу 50/100. КСВ на всех диапазонах не выше 1,5. Не плохо работает, ни каких переключений по входу.
To: Pol
Можно выложить фото конструктива?
Какие емкости и индуктивности?
(там в схеме чуть не 2 цифры после запятой - где такое найти?)
Фото при случае выложу, хотя исполнение желает быть лучше. И данные сообщу чуть позже, как вскрою коробку.
У меня трансивер работает на ГС-35б непосредственно в катод. Максимальное КСВ 1,8 на диапазоне 18 МГц, но тюнер отрабатывает без проблем (нет никаких "прыжков" во время TX), на остальных не более 1,2 - 1,5. Усилитель на базе Р-140. 3200 В анодного под нагрузкой, анодный ток 1,2 А при мощности возбуждения 140 Вт.
73! UT7UV
В фильтре использовал кольца проницаемостью 30ВЧ 32х16х8,
данные: 22,83 - 27 витков, 5,13 - 13 витков, 4,995 - 13 витков.
В последовательных контурах катушки видно на фото, емкости тоже. Корпус от какого-то фильтра, не очень красиво,но работает.
Спасибо!
Я пока думаю между диапазонными П-контурами и данной конструкцией...
