от чего фон переменного тока?...(загадка)
Принципиально - два варианта . Это если не считать плохую фильтрацию питающего напряжения .
1. Наушники имеют высокое сопротивление и на них может тупо наводиться от большого поля рассеяния плохо сделанного силовика . При этом фон появляется сразу после включения устройства , не дожидаясь прогрева ламп . Часто бывает при непрваильном взаимном расположении силовика и выходного транса УНЧ .
2. Имеется переменное напряжение катод-подогреватель . Оно мааааленькое , но усиливается лампой и гудит в наушниках . Подобрать точку заземления одного из выводов подогревателя , а ещё лучше подать на него + 5-10 Вольт постоянки . Так делалось в качественных радиолах и телеках .
Ещё в такой схеме может гудеть от наводок на длинную антенну от рядом проходящей ЛЭП . Но это вряд-ли ...
Это так называемый мультипликативный фон. Он заметен в приемниках питаемых от сети. Это хорошо объяснено в http://rf.atnn.ru/s5/mfon1-202.html Прошу по ссылке и все тайное станет явным.
Мне уже попадалась лет 35 - 40 тому назад эта задачка из какого-то сборника для начинающих радиолюбителей. А теперь вопрос: Георгий, вы все задачки оттуда постепенно выложите на ресурс? Зачем засорять его вопросами, ответы на которые вам лично не нужны?
Мне кажется неплохо было бы создать раздел, чтото вроде "Для начинающих" где
можно будет задать любой вопрос на техническую тему и не боятся что тебя будут пинать ногами:)
Иногда очень полезно просматривать СТАРЫЕ схемы . Это сечас отпрыски дядюшки МАО всё упрощают до безобразия , при этом старые решения уходят в забытье .
По этой теме добавлю только вот что . Если кому надоел фон переменного тока в приёмнике лампового UW3DI или подобных , то сделайте так , как это придумано сто лет назад . Так нужно запитать накал 6н23п детектора приёмника . Обмотка отдельная , питается ТОЛЬКО эта лампа , можно её намотать внавал прямо поверх имеющихся в силовике ( не разбирая его ) тонким проводом - ток всего 300 мА - и витков будет немного - пара десятков . Схему подсмотрел в какой-то старой радиоле . И потом делал сразу её . ВСЕГДА 100% хороший результат .
А загадки ... Это не загадки . Это из серии :
- А вот помнишь , Петрович , как мы в молодости .... ?
Сознаю свою вину, меру, степень, глубину...
И прошу меня отправить на ближайшую войну! (с)
Возможно я действительно сразу не понял посыл Георгия и поэтому прошу у него прощения.
Хорошо, тогда и от меня техническая загадайка:
КОМИ АССР, январь месяц, вторая половина дня. Солнышко в это время года выглядывает ненадолго из-за горизонта и снова за него прячется. Поэтому - уже сумерки. Я еду на лыжах, в стороне от самой длинной улицы посёлка Вожаель. Вся протяжённая улица почти, как на ладони. В бараках и домах уже зажёгся свет, окошки манят уютом, и я спешу домой - наездился сегодня.
Включается уличное освещение и я становлюсь свидетелем необычайного явления: Сначала зажигаются лампочки с одного конца улицы, ближайшего к электростанции. Затем волна света пролетает вдоль всей улицы, и вот уже горит и самый дальний фонарь на краю посёлка.
Как это? Мне 12 или 13 лет, я сведущ в физике и радиотехнике (это, я так считаю) у меня, (по секрету) стоит дома маленький самодельный передатчик и я иногда радую посельчан своими музыкальными программами. Конечно, я знаю, что электрический ток распространяется по проводам не мгновенно, а со скоростью близкой к скорости света. И заметить такое распространение на глаз совершенно невозможно.
Ерунда! Показалось! Однако, на следующий вечер я снова оказываюсь в этой же позиции и внимательно наблюдаю.Нет, не показалось! Фонари загораются не одновременно, а волной. И она вполне заметна. Может быть, я бы смог и быстро найти объяснение этому казусу, стоило обратиться к учительнице физики, например. Но возраст! Опасение, что посмеются!
Но разобрался, хотя и не сразу. А вы?
Не публикуйте сразу ответы, кто сразу понял, дайте и другим людям голову поломать.
Cовершенно верно.В фирменных ламповых усилителях так было сделано.На каждую
входную лампу отдельная обмотка и ПП кажысь 1к.Фон выбирался до нуля.
Добавлено через 59 минут
Ничего смешного нету .А вот если выключить, побегут обратно или погаснут все
сразу? :)
Я бы ответил, но это будет подсказкой и я снижу вам оценку1
Но фон прослушивался не в 100 % ламповых конструкций .Где-то все работало и без фона .Очевидно , имеют место и конструктивные особенности расположения деталей ,проводов и прочего .....
Товрищи учёные , доценты с кандидатами ,
Зациклились вы с исками , запутались в нулях ....
И сразу цитата второго Володи :
... Как далеки они от народа ...
Я так думаю , что разгодка не имеет никакого отношения к пришельцам , а больше к ПЭС-РЭС ...
Зимой на севере - холодно . Газа там послке точно не было - в лучшем случае уголь , и то - вряд-ли . Дрова .... Ну и KОЗЛЫ электрические . Соответственно - чем дальше от трансформатора - тем меньше напряжение " в розетке " . Телеки ламповые вообще не синхронизироваллись , даже со стабилизатором , правильно ? Потому что в конце улицы Вольт 160 , и то если накручено рядом с трансформатором 260 . Вот и загораются ОЧЕНЬ холодные лампочки внвчале там , где 260 - быстрее нить разогревается . И уж потом " когда электричество по проводам добежит до последней лампочки " - а точнее когда разореется нить от 160 Вольт - загорится и в конце . Такая вот иллюминация .
Хотя может так быть , что в этом селе аномальная зона и скорость движения электронов в проводах на этой улице различна - кажется там сейчас находится Ваш знакомый , ротмистр Бухалов - вернётся напишет отчёт ...
Дрова и много раз дрова. Тайга кругом и зоны, зоны... Никаких козлов! То есть, может они где и есть, но к уличному освещению никак не подключены.
В общем, ответ неполный, кто хочет добавить?
