Вложений: 1
Рамочная антенна для музея
Доброго вечера. Какое требование может предьявить нам аудитория, необычность конструкции, глубина форм, инопланетность ну и главное это должно работать.
Ему в 2012 году, по заданию... была выполнена вот такая помехо-подавляющая рамочная антенна, фактически перестраиваемый преселектор. работает в диапазоне Дв и чуть чуть не дотягивает до Лорана (несколько кГц).
Вложение 156723
Рамки включены в противофазе последовательно-параллельно КПЕ, причем концы катушек идут на статоры ротор (земля не имеет соединения ни с чем) Антенна обладает исключительной помехозащищенность, про высоте возвышения например в 15-20 градусов, она практически полностью подавляет помехи от силового ввода в многоэтажку, при этом для дальней зоны это всего две сложившиеся индуктивности.
Поскольку у приемника МИР, есть симметричный вход испытания проходили с помощью обычной линии из телефонной лапши, в конце которой была катушка связи на отрезке из феррита.
Варшава за 1300 км, на подоконнике сей квартиры шла чисто, хотя она шла и чисто без ничего, но на удалении в 5 метров от подьезда (простите это дома слушать).
Пожалуй все, если захотите повторить - оргстекло 60-40 см из чипа и дипа, боковые 4мм, основание 6мм, Антенна складывается и может быть размещена в обычном полиэтиленовом пакете (широком).
Что было не доделано, это переключатель фазировки катушек, не знаю можно две магнитных антенны параллельно включать, как то не понятно это для СВ.
