Вложений: 14
Микрокомпьютер Raspberry Pi для энтузиастов и радиолюбителей
В современном мире не обойтись без компьютеров. Но компьютеры бывают не только большие, а и совсем маленькие.
Кроме того часть компьютеров специально предназначена для энтузиастов и радиолюбителей.
К таким компьютерам относится семейство Raspberry Pi. Появились они довольно давно, потому уже имеют довольно большое комьюнити, где пользователи обсуждают примеры их применения и варианты доработок.
Данные компьютеры имеют все необходимое для подключения большого количества внешних устройств, при этом их цена остается доступной даже начинающему радиолюбителю.
Из всего разнообразия моделей можно отметить Raspberry Pi 3 Model B, которая является весьма удачным вариантом. Данная модель построена на базе ARM Cortex-A53 x64, который работает на частоте 1,2 ГГц.
На плате установлено 1ГБ ОЗУ LPDDR2 и имеется довольно много портов для подключения разнообразной периферии:
4 порта USB позволяют подключить разнообразные, но привычные многим устройства, клавиатуру, мышь, Веб камеру.
Для подключения к локальной сети можно использовать либо проводное соединение, либо более удобный WiFi, для этого на плате присутствует соответствующая микросхема и антенна.
Вложение 178530
40 портов ввода вывода. Ну здесь вообще огромное поле деятельности, к этим портам подключаются различные датчики, самодельные устройства, а также платы расширения о которых я расскажу ниже.
Монитор или телевизор можно подключить используя HDMI выход или аналоговое подключение, причем через последний разъем происходит и вывод аналогового звука.
Вложение 178531
Снизу платы располагается слот для карты памяти, куда устанавливается карта с предварительно записанной операционной системой.
Вложение 178532
Комплект имеет стоимость около 36 долларов и доступен по ссылке, с купоном OficialGBRpi3 цена будет снижена до 32.99.
В комплект входит собственно плата и небольшая инструкция.
Вложение 178533
Но не пугайтесь, к плате можно докупить очень много модулей расширения, а также корпус.
Существуют наборы разных датчиков, которые можно подключить к этому компьютеру.
Например такой набор включает в себя:
Датчик температуры
Часы реального времени
Датчики огня, дыма, влажности и многие другие.
Ссылка на набор, цена около 13 долларов.
Вложение 178534
Есть и более специализированные модули
Плата для более удобного подключения внешних устройств, ссылка.
Такие платы предназначены для быстрого подключения различных периферийных устройств, датчиков и тому подобного при помощи быстрозажимных разъемов. Особенно такие разъемы удобны на этапе моделирования устройств.
Вложение 178535
Светодиодная матричная панель для вывода информации, ссылка. Стоимость 39.99 с купоном HATGB.
На такую матрицу можно выводить различные простые изображения и световые эффекты, выглядит довольно эффектно.
Также на плате присутствуют и некоторые сенсоры, например Барометр, гироскоп, акселерометр и магнитометр. Для управления присутствует небольшой джойстик.
Вложение 178536
Усилитель звука с мощностью 2х20 Ватт, декодированием 24 Бита/192КГц и наличием «на борту» ИК приемника для пульта ДУ. Ссылка.
Модуль расширения позволит превратить вашу малинку в небольшой медиацентр с мощным усилителем звука. Наличие ИК приемника облегчит более легкое подключение пульта ДУ при помощи которого можно управлять медиацентром.
Вложение 178537
Функционал можно увеличить еще и при помощи цифровых видеокамер, например одна из них, ссылка.
Такие модули можно использовать в составе простой системы видеонаблюдения, а также попробовать сделать систему распознавания лиц и провести много других экспериментов.
Вложение 178538
Существуют и комплекты для съемки в полной темноте, например камера и два инфракрасных мощных светодиода. У камеры убран ИК фильтр, потому она может работать с ИК подсветкой и соответственно «видеть» в полной темноте. Можно сказать – почувствуй себя шпионом
Ссылка на товар, с купоном WCamera цена выходит около 25 долларов.
Вложение 178539
Чтобы ваше будущее устройство было лучше защищено от повреждений, а также имело более аккуратный внешний вид, можно использовать специально предназначенные для этого корпуса. Такие корпуса очень распространены и выпускаются в нескольких световых решениях. Например данный корпус есть в черном, сером и белом цвете, материал корпуса Акрил.
Ссылка на корпус.
Внешне корпус выглядит вполне аккуратно. Также данный корпус имеет место для установки видеокамеры.
Вложение 178540
Для вывода изображения не обязательно иметь большой монитор, например при создании систем «умный дом» возможно полезны будут и маленькие дисплеи имеющие вход HDMI.
Например такой дисплей вполне подойдет, он имеет и вход HDMI и небольшой размер (диагональ 4 дюйма), разрешение при этом составляет 800х480.
Ссылка на товар, цена около 35 долларов.
Вложение 178541
Как показывает практика, даже маленькие компьютеры под большой нагрузкой могут нагреваться, потому для решения этой проблемы выпускают как небольшие радиаторы, так и целые наборы, состоящие из радиаторов, вентилятора, а также крепежа для его установки.
Цена такого набора примерно 3.5 доллара, ссылка на товар и подробное описание.
Вложение 178542
Что делать если неожиданно отключили электричество, правильно, обеспечить бесперебойное питание. Но если в обычных компьютерах для этого используют большой блок питания, то здесь все гораздо проще, небольшой аккумулятор в виде отдельного модуля расширения и проблема решена .
Стоимость модуля около 24 долларов, но кроме аккумулятора в нем присутствует контроллер заряда, а также пара дополнительных USB портов, что может также весьма полезно.
Также в комплекте присутствует вентилятор для охлаждения и акриловый корпус для самого компьютера
Ссылка на товар и дополнительные фотографии, применив купон GBPortable данный товар можно купить за 20.99.
Вложение 178543
Если вам покажется что и этого мало, то можно посмотреть еще больше различных модулей, более подробный список, причем постоянно дополняемый, находится по ссылке на страницу магазина. Думаю каждый найдет для себя что то полезное.
