24.01.2012, 20:12 #31
- 06.01.2012
- 11
- 6
Нашел как сделать RESET
21.06.2012, 07:26 #32
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
Вопрос про ALC по сему решил не создавать новую тему.
Было: 857D + sb-200(2xB572) стало 746PRO+sb-200(2xB572)
в 857D ALC выставлен порядка 70ед по всем диапазонам при раскачке sb-200(далее ум) по выходной мощности была линейность с умножением порядка Х10
с 746PRO линейности нет он сбрасывает мощность т.е работает ALC с увеличением раскачки меняется входное на ум это понятно но совсем не значительно ксв метр встроенный не реагирует вообще т.е как была 1,0 при 5ватт так и осталась при 40ватт дополнительный стрелочный между трансивером и ум регистрирует увеличение до ~1,3.
Собственно вопрос как загрубить ALC ?Последний раз редактировалось UN7GU; 21.06.2012 в 07:33.
Егор
22.10.2016, 20:11 #33
- 22.10.2016
Добрый день товарищи! Проблема с icom ic-746pro ALC заходит за предел на 3-4 палочки. Выражается на всех кв диапазонах при любой мощности. КСВ 1.1-1.2. Что делать ума не приложу!
22.10.2016, 21:43 #34
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
Уменьшать уровень микрофонного усиления и уровень компрессии.
Уложить так, чтобы при самых громких звуках показания мощемера были до 50-60 ватт как максимум. Это в LSB- USB. При режиме FM 100вт.Радио слышит! Радио знает!
