Показано с 16 по 21 из 21
Тема: Блок питания для HLA-300
  1. #16
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от ilax Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, какой тюнер применяете с данным усилителем.
    Я уже писал
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Кроме этого ещё подключён тюнер MFJ-993B
    Его я взял потому, что он автомат
  2. #17
    22.04.2005
    MOSCOW
    24
    4
    RA9CTW, Олег, прошу прощения, проглядел про MFJ-993B. Спасибо!
  3. #18
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Купил QJ1840SB справляется и не гадит.
    Вегу пробовал, вернул - шумит. Может не повезло
    У меня ещё есть БП QJ-PS30II. На нём имеется регулятор NOISE OFFSET. При вращении этого регулятора вроде бы ни каких изменений. При работе между QJ и Вегой не замечал какой-либо разницы. Может у меня слух неважный, может я менее придирчивый, а может сказывается то что у меня на всех проводах питания установлены ферритовые защёлки. Я их стараюсь ставить везде где только можно. Так на всякий случай.
  4. #19
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    RA9CTW, благодарю Вас за столь подробный ответ!
    Значит буду брать PSS-3045, если задумаю с усилителем HLA 300 Plus к примеру. Мои наилучшие пожелания Вам и спасибо еще раз! Подскажите, пожалуйста, какой тюнер применяете с данным усилителем.
    А у меня не держит, при приближении к мах. мощности стрелка вольтметра показывает просадку напряжения. Пришлось брать другой. Название не помню на 65 А. Теперь все нормально. Может у меня экземпляр такой попался?
  5. #20
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Я вообще слухач не важный, а вот дорожка на панораме показывает хорошо. Кроме того могут быть пораженнные только некоторые частоты, что на обычном трансивере трудней выявить
  6. #21
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Максимальный ток, потребляемый усилителем 45А.
    БП 65А это с большим запасом. Видимо с ним было что-то не так.
    Как-то не обращал на это внимания. Надо будет проверить. Только сначала аккумулятор надо найти для питания трансивера
  1. блок питания
    от RU9ZA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 09:49
  2. Блок питания от Р-140
    от RC9X в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:34
  3. Блок питания для PC
    от Mike в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 01:06
  4. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
  5. Блок питания
    от Illinoes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:50
