03.06.2014, 11:56 #31
- 07.10.2012
- 73
- 5
Здравствуйте Все! Прибор купил в Харькове в 2007 или 2008 году. Вставил в Польский пл. корпус. С тех пор только раз в год меняю ААА х3 элементы - нет контроля разрядки и не срабатывает 1533КП12 ну и сразу отказ частотомера. Никаких претензий к прибору не имею. Точность заявленая. Правда в самом начале выставлял частотомер по образцовому.
Владимир RV9OZ
08.07.2014, 16:49 #32
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Несколько днeй назад получил от Виктора Соломоновича прибор и буквально только что закончил
вставить его в корпус.Надо сказать мне "повезло",был сожжон навеки мултиметр DT9208A и он
неплохо вписалля в его корпус.Как говорится,минимум усилий, при максимуме удовольствия
27.09.2014, 12:18 #33
- 27.09.2014
- 76
Здравствуйте! Если у кого то сохранилась схема Макеевского LCF метра десяти летней давности, выложите пожалуйста
выглядит LCF метр так: http://radioartel.com.ua/images/stor...ala/lcf_23.jpg спасибо!
08.10.2014, 16:47 #34
- 08.10.2014
- Томск, Томская обл., Russia
08.10.2014, 17:36 #35
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
09.10.2014, 06:02 #36
- 08.10.2014
Ну вообще он так-то меряет..
Я сейчас пытаюсь сделать индуктивность 730нГн(0.73мкГн) но столкнулся с трудностями
у меня показания плавают... катушку я подпаиваю непосредственно на клеммы измерителя
при включении измерения он может показать 0.44мкГн, потом постоит и дойдет до 0.7 или наоборот может с 0.7 вниз уплыть
Если сделать калибровку с замыканием контакта и удержанием второй кнопки, то показания опять меняются. Причем калибровка сильно зависит от того, где замыкать контакты, переключателем на плате(там где распайка под замыкающий переключатель) либо непосредственно у выводов катушки.
Мне просто интересно, я не знаю как добиться точности, по расчетам я примерно получаю нужное измерение, но вот это плавание из-за калибровки меня смущает. Какой-то эталонной маленькой индуктивности у меня нет, поэтому трудно понять где истина у этого прибора.
Даже не знаю, можно ли вас попросить провести такой же эксперимент у себя. Получится ли у вас сделать индуктивность по расчетам менее 1мкгн и получить совпадающий замер измерителем? Просто для меня странно, что показания могут уплывать чуть ли не в два раза, и я не знаю от чего именно это зависит.Последний раз редактировалось harbor; 09.10.2014 в 06:09.
12.10.2014, 15:02 #37
- 08.10.2014
Короче плавают показания от температуры, стоит открыть окно и индуктивность с 0.73мкГн улетает до 0.45
Видимо это "плавает" в своем диапазоне добавочный дроссель, в схеме тот что на 100мкГн, если я правильно понял. Наверное можно попробовать его залить каким-нибудь компаундом для стабильности.
Но тем не менее, если сделать калибровку, то получается опять примерно около 0.7мкГн, вобщем получается, что калибровку надо делать при стабильной температуре
31.10.2014, 21:41 #38
- 31.10.2014
Измеритель LCF "Макеевский" А у меня в первый же день перестал показывать нули -просто пропускает их оставляя пустыми, а вместо единицы показывает подчёркнутую восьмёрку, при этом саму восьмёрку показывает не подчёркнутою. Можете выслать мне прошитый под него контроллер?
Последний раз редактировалось bandoriy; 31.10.2014 в 21:45.
21.10.2015, 09:51 #39
- 10.09.2014
- 16
Прошу помощи в ремонте. Резисторы проверил - как советуете. Конденсаторы меряет нормально. Частоту ещё никогда не мерил. Индуктивность иногда меряет, такое ощущение - что контакт плохой, иногда переюстировка помогает. Что смотреть? Как лечить?
30.11.2016, 20:52 #40
- 30.11.2016
Всем здравствуйте,и я обладатель сего устройства, правда так и не совсем понял как работает проверка индуктивности, но это мелочи. прибор для начального уровня в самый раз. грубо говоря за копейки. рекомендую.
в общем так и не понял как мерить частоту данным девайсом с артели.
катушка подключена или отключена на выводы 7 и 8, ни чего на экране не меняется. как измерить то? с индуктивностью та же картина, на выводы 4 и 5 подключил, замкнул/разомкнул и ни фига не понятно., инструкцию перечитывал не однократно, половину наизусть уже помню, но ни фига не пойму. вроде бы и русским по белому написано. хреново когда отсутствует видео пример, иначе по тексту не всегда или ни когда не поймешь что к чему.
есть ли видеоинструкция по данному прибору? или растолкуйте более понятно. спасибо.
19.12.2019, 13:42 #41
- 08.12.2015
- Каменск-Шахтинский
- 69
- 118
- 12
- 169
А как дела с этим прибором в этом 2019 году ?
Как доставка ? Как работа ?73! Геннадий
19.12.2019, 18:54 #42
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Приборы мультимер vc96a - коробка 200х100мм измеряет частоту от 1кгц до 31мгц проверено,
v - 500 в, до 10а, сопротивление и прозвонка -1 прибор,
второй VIKTOR6243 -емкость 2n до 1000мf, индукт-2mH -20H, сопротивление, полярность транзисторов.
за эти 2 прибора отдал около 2200 руб.
Делал трапы, проверял гиром на какую частоту настроил,
просматривал индуктивность и емкость - (тяжко), мало изучил.
Приборы брал в Питере на Юноне.Последний раз редактировалось RA3E; 19.12.2019 в 18:59.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
20.12.2019, 09:41 #43
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 793
- 300
- 205
Не знаю что там делает не так popka.
Лет 5 работает нормально.Индуктивности измеряет нормально для прибора подобного
класса. Образцовые конденсаторы имеющие 0,1 % точность,пробовал, измеряет почти один в один.
Недостаток,то что 4 разных вывода для подключения деталей , не путать.и кнопку в разных режима не забывать переключать.Владимир
01.01.2020, 19:33 #44
- 08.12.2015
- 69
- 118
- 12
- 169
Спасибо, Владимир.
Перед Новым Годом получил, попробовал - пойдет. Мне для
измерения не больших индуктивностей и емкостей.73! Геннадий
