18.05.2012, 15:00 #1Без позывного
- 18.05.2012
- Тула
- 38
- 8
YAESU MH-67 A8J Распиновка
Здравствуйте, приобрел тангенту YAESU MH-67 A8J для подсоединения к sw2011 , но не понятно, где микрофон и земля
Синий VCC +5v ?
Красный РTT
18.05.2012, 23:04 #2Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Совпадают у МН31 и МН67 - сигнальные, питание и РТТ. Использовал некоторое время с FT-900 ( в цепь питания добавлял резистор ок 20 кОм ).
73! Сергей (UA3RMB)
18.05.2012, 23:31 #3Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
03.04.2019, 19:11 #4High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Всем доброго дня.
Достался мне Yaesu FT-900AT с тангентой MH-67a8j. В ней установлен электретный микрофон. В закромах нашлась почти новая тангента MH-25a8j с динамическим микрофоном. Подумалось, что распиновка тангент от одного производителя должна быть унифицированной по крайней мере по основным сигналам - микрофон и РТТ. Оказалось, что это нифига не так. МН67 и МН25 не соответствуют распиновке МН31 - "родной", по идее, тангенте. Более того, выяснилось, что трансивер не встаёт на передачу при замыкании контактов разъёма 2 и 3 в соответствии со схемой. Зато включается на передачу при замыкании контактов 3 и 5. Распайка же тангенты МН25 оказалась совсем другой, не соответствующей схеме трансивера:
1. Идёт на "пуговицу" на корпусе тангенты
2. Не задействован
3. РТТ
4. Микрофон +
5. Микрофон - и второй контакт РТТ. Видимо это общий - GND
6. Не задействован
7. Не задействован
8. Не задействован
Такая вот распиновка. Удивительно то, что при нажатии на РТТ, трансивер на секунду встаёт на передачу, при этом резко подскакивает шкала ALC и передача отрубается. Мощность предусмотрительно вывел в ноль. А вот МН67, которая была с трансивером, работает нормально. Уже и не знаю куда копать - почему при замыкании контактов 2 и 3 трансивер не встаёт на передачу? Ведь в сервис-мануале и в пользовательском мануале схемы показывают однозначно: РТТ - 3 нога и GND (2 нога)... Как мне приколхозить МН-25 с динамическим микрофоном?
Спасибо.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
03.04.2019, 22:01 #5High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Скорее всего Вы спутали сигнальную землю и корпусную землю микрофона.
Люди экспериментируют:
http://www.w9dup.org/reference_pdfs/...connectors.pdf
страницы 12 и 15.Василий (RX3AKF)
04.04.2019, 06:40 #6High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Доброго дня Василий! Я тоже думал, что спутал. Но, увы, трудно спутать второй контакт разъёма и пятый. Для этого надо как минимум не уметь считать. ))) А ещё трудно что то спутать, если замыкаешь пинцетом 2 и 3 контакты и ничего не происходит, а замыкаешь 3 и 5 - трансивер включается на передачу. И это факт. А факты - вещь упрямая. Кроме того, разобрав МН25, увидел что один из контактов микрофона и один из контактов кнопки РТТ спаяны вместе и идут на пятый контакт разъёма. Всё настолько очевидно, что спутать ничего невозможно.
Спасибо за ссылку, этот документ я уже видел. На странице 15 указан другой тип разъёма для FT-900. У меня RJ-45. Скорее всего это ошибка - я что то не встречал FT-900 с круглым разъемом. И распиновка, разумеется, не совпадает по номерам выводов. А для МН25 распиновка соответствует, кроме пинов 2, 6, 7, 8 на которых ничего не распаяно, а на пятую ногу распаян микрофон и РТТ. И это не случайность и не чей то эксперимент. Ибо у меня три таких тангенты и во всех распайка абсолютно одинакова. Прежде чем начать задавать здесь вопросы, несколько часов "курил" интернет и разные документы, включая и этот. И не нашёл ответа на свой вопрос. Поэтому задал его здесь.
Ещё раз спасибо и удачи!Последний раз редактировалось R8WB; 04.04.2019 в 06:56.
06.09.2020, 02:44 #7
2Спасибо
