19.08.2016, 08:47 #1156
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Всего то, у ТС, был плохой кусок RG58. Он сам его вычислил путем не хитрых экспериментов.
И началось... Разбор на молекулярном уровне.
На КВ, при разумной длине кабеля, при нормальном качестве кабеля, отсутствии косяков в контактах... про потери можно просто забыть.
Но FE/FOO пока не перебодают друг друга... Один фиг не остановятся.
Свести бы их в чистом поле, один на один... Мне кажется, спорили бы круглосуточно... без перерывов на сон, еду, туалет...
19.08.2016, 10:57 #1157
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.08.2016 в 11:18.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
19.08.2016, 12:03 #1158
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Всё верно, всё так и было - http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1024456 - и некому только было тему ещё тогда просто закрыть... Зато, как заметил ранее один участник, теперь пооффтопить можно...
Печаль.73! Александр.
19.08.2016, 13:07 #1159
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
А ответ на вопрос так и не найден.
И если ответа нет, но есть непомерные амбиции, то затроллить, извратить, заставить
закрыть тему, отбить желание и не дать возможность ответить тому, кто знает ответ.
Зато есть ответ на вопрос, чем отличаются наши форумы от форума qrz.comhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
19.08.2016, 13:22 #1160
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
19.08.2016, 13:32 #1161
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
19.08.2016, 13:40 #1162
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.08.2016 в 14:08.
19.08.2016, 14:05 #1163
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
19.08.2016, 14:09 #1164
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.08.2016 в 14:12.
19.08.2016, 15:23 #1165
Вообще-то, если задаваться вопросом зависимости потерь в фидере только от волнового, надо исключить разные сопротивления и сравнивать при одинаковом диаметре центральной жилы для коаксиала и для провода двухпроводки. А изменение волнового за счет разного диаметра оплетки меняет сечение скин-слоя несущественно.
(Ну, или для эстетов - изменить диаметры так, чтобы суммарное сопротивление скин-слоя не изменилось... )
Потому что от волнового зависит величина тока и фидер с большим волновым в этом случае ВСЕГДА выигрывает.
Тот же фактор, что и передача электроэнергии при высоком напряжении - ЛЭП.
19.08.2016, 15:45 #1166
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
19.08.2016, 19:00 #1167
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,161
- 3558
- 8257
