02.12.2015, 13:23 #16
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
02.12.2015, 14:38 #17
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Каждому радиолюбителю надо иметь дома хотя бы радиоприемник и антенну. В век Интернета всё это уже есть, но дома у, например, голландского Клуба http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ Уже есть что послушать. Потом сделаете что-то своё. Через этот приемник я слышу свой передатчик (Москва- Голландия) с мощностью 5 ватт и выше. Задержка Интернета не более 1 секунды. А сейчас- Зима. Самое время радиолюбителю антенну-провод натянуть из окна...
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
02.12.2015, 15:22 #18
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Ну и Приемник интересно собрать с ребёнком. Во какие микросхемы есть Самый простой приемник прямого усиления на MK484 - YouTube Внимательно Видео смотрите и даже два раза. Вот он, 21 век в действии. А соберёте к нему преобразователь на одном транзисторе- и получите приём на КВ...13-16-19 метров...
Деталей-то нет!!!Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
02.12.2015, 21:35 #19
03.12.2015, 07:44 #20
- 12.11.2015
- 9
Да, думал про этот вариант из разряда "методом грубой силы"
50 на 50, потому как пока не определился с одним из трёх вариантов: 1) трансивер Сушкова, 2) Мини-Yes и 3) трансивер "Клопик". По первым двум платы есть, а третий продаётся в инет магазине готовым набором, но мне ближе по душе пройти весь процесс "с нуля", поэтому думаю закупиться компонентами по первым двум (остатки, если что на другие схемы сгодятся).
Не нашёл резисторов с нужной рассеиваемой мощностью и в хорошем ассортименте. И чтоб в розницу. На сайте Чип и Дипа есть всё, но номинальная 0,062
Так всё же, что будет если собрать схему на резисторах с меньшей рассеиваемой мощностью? Цепи сгорят при подаче напряжения? Или сгорят при работе в режиме передачи? Передатчик не будет выдавать заявленную мощность? Или что?Последний раз редактировалось UB4HPH; 03.12.2015 в 07:48.
03.12.2015, 08:21 #21
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Этого делать не надо.
Какой то сгорит, какой то подпалится, какой то выживет.
Да и СМД резистор меньшей мощности наверняка будет коротким для платы
Я не знаю выбранных вами трансиверов, но из трех возьмите тот который готовым набором.
Наверняка спаяете, наверняка заработает, ну а там...если вкус к "пайке" не пропадет, идите на "с нуля", с печатки.
Чип и Дип очень дорогая лавка.
Поищите что нибудь другое, предложений море.
Даже наше петрозаводское сельпо "Электроника" продает кучу разных СМД.RK1NA, Константин
SDR is the future!
03.12.2015, 08:32 #22
- 05.03.2005
- Волгоград
- 513
- 189
http://www.go-radio.ru/resistance.html неплохая статья , прочитаете и проблемы должны отпасть сами собой
RN4ABD
"Тяжело в ученьи, легко в бою." (не я придумал)
03.12.2015, 10:45 #23
- 12.11.2015
- 9
Совет хороший, спасибо. Такой вариант проще и результат гарантирован, но результат мне по большому счёту не так важен - трансивер у меня уже есть. Основная цель - занять себя тем, чем интересно и не прожигать время за телевизором в компании с Бахусом. К тому же предстоит необходимая доработка моего трансивера, а там SMD элементы 0201 и было принято решение совместить полезное с приятным - научиться работать с SMD компонентами и провести время за интересным увлечением.
Я давно говорил всем своим друзьям и знакомым, что Самара - это большая деревня и после Ваших слов только лишний раз убеждаюсь в этом, ибо в "сельпо" ещё можно найти радиодетали, а у нас их до недавнего времени в нормальном ассортименте не было. Есть кое-что, но предложение настолько скудное, что даже упоминать не стоит. "До недавнего", потому что буквально на прошлой неделе случайно обнаружил, что в Самаре наконец-то опять открылся филиал "Чип и Дип". В середине 2000-х у нас был филиал, потом его закрыли в году 2007 или 2008, уже не вспомню, сейчас вот опять радость))
Насчёт "дорого" - согласен, видел дешевле, но либо работают только с "юриками", либо в лучшем случае закупка от 100 штук и чтобы закупить весь ассортимент обойдётся в разы дороже. И ассортимент закрывают не весь, а это значит искать в других местах, причём в одном-двух, а то и более, по мелочи тоже не закажешь, плюс доставка почтой такса 300 рублей, это как минимум плюсом 50% к цене при закупке рублей на 600, а на эту сумму ещё набрать нужно - ассортимент-то не весь. И поверьте мне, выйдет дороже, чем купить дорогие детали в Чип и Дипе, где все 70 наименований резисторов я могу либо приобрести в наличии, либо заказать и подождать. Если дадите ссылочку на другой инет-магазин, буду Вам весьма признателен.
Спасибо, полезно
03.12.2015, 11:26 #24
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Ну да, поштучно в ЧИПе станет дешевле чем оптом где то.
Загляните в наше сельпо:
Магазин "Электроника"
Они, кстати, рассылают по России.
А вообще нынче проблема не купить, проблема выбрать...где дешевле.RK1NA, Константин
SDR is the future!
03.12.2015, 12:03 #25
03.12.2015, 12:05 #26
- 01.01.2012
- 51
- 704
- 103
- 13
Посмотрите здесь
Ну и есть еще Алиэкспресс, если не боитесь немного понервничатьАлексей (R3A-771386)
04.12.2015, 07:15 #27
- 12.11.2015
- 9
Да нет, схему своего "Мини-Yes" Брагин, например, опубликовал в 2006 году. Сушкова - да, скорее всего старая схема
За ссылку спасибо, взял на заметку
Почему "понервничать"?) На Али я давно, у меня там уровень А3, правда радиокомпоненты ни разу не покупал. И кстати, после последних возвратов (и на Али и на ebay) принял решение в дальнейшем закупаться в Китае только через ebay, если интересующий меня лот и по той же цене присутствует на этой площадке, а он, как правило, там присутствует. Причина - ebay сейчас компенсирует также затраты и на возврат товара, а Али - нет.
Улыбнуло Вы говорите в Чип и Дипе дорого и даёте мне ссылку на магазин, где чип-резистор стоит 7 рублей, против 90 копеек в "Чип и Дипе" Тем, не менее, за ссылку спасибо, уверен что найду там для себя что-нибудь полезное со временем.Последний раз редактировалось UB4HPH; 04.12.2015 в 07:37.
04.12.2015, 08:41 #28
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
04.12.2015, 09:02 #29
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
Я бы посоветовал посмотрел тут: О сайте | Техника радиоприёма и статьи В.Т. Полякова RA3AAE посвященные радиоприему в выпусках CQ-QRP на qrp.ru . Там много полезных вещей попадается применительно к современным реалиям. Многие компоненты популярные ранее, сейчас найти не просто. Появилось кое что новое, ранее не известное, как в компонентах так в теории и в практике. Опять же, применительно к тому, что сейчас компьютер практически в каждом доме есть. К примеру "Простое радио для компьютера", или "Детектор - понижающий инвертор".
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
