Показано с 1 по 11 из 11
    12.01.2006
    СОЧИ
    102
    282
    6
    TS850SAT интерфейс, нет показания рабочей частоты в программе.
    Доброго всем дня. TS850SAT , Unicom dial, TR4W . Трансивер полностью управляется с клавиатуры: CW, переключение диапазонов, изменения вида модуляции. Но нет показания и не записывается в LOG рабочая частота трансивера, диапазон фиксируется. Светодиоды RX и TX при изменении частоты трансивера мигают. Все мои манипуляции с настройкой COM портов безуспешны. Интернет ума мне не дал. Явно что то упускаю. Ранее эта функция работала. Подскажите, пожалуйста. Александр.
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Покажи что в СОМе по САТу стоит!
    12.01.2006
    СОЧИ
    102
    282
    6
    Младший, старший COM - скорость 4800.
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    И это всё?
    Должно быть примерно так для Кенвуда 850
    Все что ниже 4800 проверь что у тебя стоит и приведи в соответствие!
    12.01.2006
    СОЧИ
    102
    282
    6
    Для TR4W окно немного другого содержания. Часть выставляется в самой программе.
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Так и написано что надо выставить. А где это зависит от программы!
    Без синхронизации, работать точно не будет!
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    255
    137
    364
    Имею интерес в управлении TS-850 с компа функцией XIT
    Сам проверить не могу аппарат удалённо-далеко находится. А хозяин не разбирается в теме.
    Согласно списка: Kenwood transceivers CAT commands
    Include XIT
    ;XIT ON
    <03>SRS=XT1;<04>
    Disable XIT
    ;XIT OFF
    <03>SRS=XT0;<04>
    Clear frequency RIT / XIT
    ;CLEAR RIT/XIT
    <03>SRS=RC;<04>
    ВОПРОС №1. Будут ли на такой старой модели Кенвуда работать приведенные команды?
    Increase the frequency of RIT / XIT
    ;RIT/XIT UP
    <03>SRS=RU;<04>
    Reduce the frequency of RIT / XIT
    ;RIT/XIT DOWN
    <03>SRS=RD;<04>
    ВОПРОС №2. На какую величину Hz изменится RIT / XIT ? Если у TS-850 сдвиг повортом ручки +/-9.99 кHz с шагом 10 Hz.
    Весьма подходящая мне команда из мануала к модели TS-870:
    <03>SRS=XT+00100;<04> -сдвиг TX на 100 Hz выше.
    ВОПРОС №3. Будет такая команда работать на старой модели Кенвуда, как TS-850 ?
    14.01.2006
    Саратов
    44
    255
    137
    364
    Нашел в сети мануал внешнего управления к TS-850 за 1990 год!! В этом PDF-документе указано, что в команде XIT четыре цифры посылаются трансиверу, а не 5 цифр как для моделей: TS-570 -870 -2000
    Владельцы, TS-850 (TS-450 -690 -950) - проверить управление расстройкой RIT-XIT можете ?
    У меня управление трансивером без сигналов TTL-уровней: RTS, CTS. Только: RXD, TXD.
    Может по этому не работает ??
    17.07.2009
    292
    460
    Здравствуйте,
    N1MM+ TS-850, самодельний интерфейс IF-232
    В окно bandmap сверху есть кнопки RIT XIT и 0.00 - значение расстройки
    Все работает нормально и можно переключать мышей.
    Еще в режиме RUN можно менять значения RIT клавишами вниз и вверх, шаг 20гц
    Возможно где-то в настройках N1MM+ можно изменить шаг, но не знаю где.
    В основном окне проге при вводе значения +0830, частота прыгает 830КГц вверх,
    при етом RIT/XIT не включаеться.
    Надеюсь ето было полезно, 73 Наско
    14.01.2006
    Саратов
    44
    255
    137
    364
    Забыл сообщить на форуме, что весь сыр-бор вокруг команд трансиверу в макросах - сообщениях логгера.
    Наско, спасибо за отзыв. Буду вам очень благодарен, если проверите реакцию своего аппарата TS-850 через упомянутую мной команду сдвига частоты передачи XIT.
    Для этого в N1MM+ редактируйте - вставьте для любого макроса-сообщение под F-клавишей: {CAT1ASC XT1;XT+0830;}
    Для TR4W редактируйте блокнотом в файле конфигурации:
    <03>SRS=XT1;SRS=XT+0830;<04>
    У меня нет всех сигналов, как в вашем интерфейсе IF-232.
    Проверьте - будет ли аппарат, поколения TS-850 включать XIT и сдвигать ТХ на 830 Гц ?
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Э... как бы помягче?
    Если просто, то не по этому.
    Сигналы RTS и CTS не передают/принимают данные. Если CAT работает без них, то данные ходят от радио к ПК и от ПК к радио. Скорее всего в вашем интерфейсе уже есть перемычка RTS-CTS.
    Применительно к TS-850 популярно описано здесь:
    https://coilgun.info/hamradio/cat-control.htm
