Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree5Спасибо
  • 3 Размещено ES4RZ ex UL7WI
  • 2 Размещено RJ3FF
Тема: Нужна добротная катушка для антенны
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    У меня есть модель антенны, где на одном из диапазонов потери в контурах при заложенной в модель добротности 200 составляют 0,35 дБ. Если заложить добротность 400, то потери будут 0,18 дБ, с чем я готов смириться.
    Можно ли сделать такие катушки? Но без амидонов в сердечнике. Контура будут располагаться на буме в середине элемента. Всего катушек таких будет две, на разных элементах. Потери между ними делятся примерно поровну, скажем, по 0,1 дБ, так что от киловатта не сгорят.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Спасибо, Владимир, таблица внушает оптимизм. Но есть одно сомнение - у меня катушки такие: 0,2 мкГн и 0,4 мкГн, рабочая частота около 20 МГц. Там на эти частоты индуктивности побольше, около 1-2 мкГн. Но думаю 400 добротность наскребется без труда.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Попробуйте тороидальную.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    По большому счёту добротность это просто омическое сопротивление провода катушки, если сравнивать катушки одинаковой индуктивности.
    Вам нужно уменьшить это омическое сопротивление применением серебряного провода, серебрением медного или применением более толстого медного провода.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Так как у меня индуктивности маленькие, хорошо можно просто шлейф использовать, он будет где-то полметра, не больше. К сожалению, не везде удалось с ним сделать - всё-таки видимо он от частоты больше зависит, чем катушка, а трапы работают на двух частотах. Буду комбинировать.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Николай, если верить COIL32, получить катушку с добротностью 1000 не проблема. Нужно только мотать толстым проводом. Например медной трубкой от кондиционера, или прутком из мягкого алюминия диаметром 5 мм.
    У меня версия вот такая:
    Coil32_v10.5
    Удобная программа, ресурсов особо никаких не требует, прекрасно работает у меня под ХР.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 14:01
  2. Катушка для электромагнита
    от illarion в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 00:51
  3. Нужна помощь по модернизации антенны
    от RA3DEQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:45
  4. Нужна схема ЗУ для АА аккумуляторов
    от UA1M в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 13:22
  5. Мне нужна программа SETUP для стареньког...
    Последнее сообщение: 13.02.2002, 03:42
