Показано с 16 по 19 из 19
Тема: помехи от импульсного БП
  1. #16
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    R6CW
    у Вас явно что то по земле лезет. пересмотрите систему заземления. попробуйте перевернуть вилку у компьютера, у трансивера и включайте по очереди все устройства в розетку без заземляющих контактов. когда у меня было что то подобное-мне помогло.
    у Вас такой красивый телеграфный позывной... чего Вы в цыфру решили пойти...
  2. #17
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    наводка на нч вход компа. на водопаде частоты звукового диапазона. бп , вроде, заземлен в розетке. видимо переменка лезет как то через провода бп. днем в субботу пришлось все дела отложить из за подкосившей простуды, в воскресенье если плегчает, займусь проверками. в шэке все отключал - помеха только через трансивер из бп. лезет. покрутил по нч диапазонам без антенны, ничего не услышал.
    Очень похоже на ground loops, т.е. когда вы имеете несколько точек подключения к земле, а потом замыкаете землю ещё раз. В своё время боролся с этим явлением. Хорошо помогает развязка земли по аудио через оптопару или трансформатор. Причём с трансформатором есть нюансы - всё, что продаётся на ebay/ali как развязывающий аудио трансформатор делает ещё хуже. Чего они туда ставят - я не знаю. Отличный результат получил с трансформаторами от старых хороших модемов. Сейчас за копейки их можно купить пучёк. Главное, чтобы модем по "тем временам" был хороший. Если нужно стерео, то крайне желательно использовать два одинаковых трансформатора (от одинаковых моделей модема), чтобы минимизировать расхождение по амплитуде и фазе.
  3. #18
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    попробовал на соседнем месте, подключил по звуку похожий модем, но с тлг к 590-му. включил микс. экран чистый, только шум эфира на водопаде. БП так же мэнвилл. комп и 590 включены в одну, отдельную от обсуждаемой, розетку. буду смотреть бп на РМ с 570-м и все вокруг.
  4. #19
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    с 590 опыт некорректный получился. вместе с модемом был подключен и USB кабель. при том, что в меню был выбран АСС2, прием все равно шел через USB. потому и чистенько. сеегодня притащил с почты трансформаторный БП мэнсон ЕР-825. ПР отработала быстро и аккуратно. подключил к 570-му. подключил тот же модем/интерфейс. все равно на экране есть несколько полос по нч. включил шкалу на нч чстоты. при выключении трансивера полосы все равно остаются. возможно, мусор от модемчика. завтра попробую другой такой же но с тлг.
Название:	тоансивер вклю&#10.JPG
ID:	247141   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	трансивер выкл&#11.JPG
  1. Фильтр помех от импульсного БП.
    от YL2QN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 13:05
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 22:02
  3. Помехи от компьютерного БП
    от RZ3DKH в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 09:59
  4. Помехи от импульсного БП
    от Вадим Федорович в разделе Помехи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:23
  5. Импульсный БП для трансивера
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 17:09
