09.07.2020, 20:52 #1Low Power
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 9
- 99
Управление КВ усилителем с трансивера
Прошу поделиться схемой управления кв усилителя с трансивера. Усилитель на 4 Г811 с заземленными сетками. Ве реле имеют напряжения питания 27 вольт. Подскажите как осуществить коммутацию (прием- передача) с разъема " REMOTE" или другие варианты коммутации. Очень много схем коммутации видел с питанием непосредственно от кв усилителя. Мне нужно управлять РА с кв трансивера. С ув . Михаил
UA4ABW
09.07.2020, 21:33 #2
Здравствуйте.
Гляжу вы служили в ПВ. Я тоже. Не понятно из ТЗ чем вы хотите управлять. Переключение диапазонов ? переключение Приём/передача ? или всем вместе. как у Вас запитаны реле? Что им нужно подавать, или просто подключать на корпус. Вопросов много....Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
09.07.2020, 22:45 #3Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
09.07.2020, 23:44 #4
10.07.2020, 06:53 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.07.2020, 07:16 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Не выдержат.
Усилок древний, реле 27 В и скорее всего, достаточно мощные.... контактами с кулак размером и проводом обмотки в палец толщины.
Но! Что мешает поставить управляющий транзистор и пару резисторов по базе/затвору? Даже, для начинающего выполнимая задача.
Осталось догадаться.... Как у ТС в РА идёт управление реле?
Не удивлюсь, если идёт коммутация подачей +27В (а может и -27В!!!), или на землю, или питание реле с внешнего источника, или....
Дождёмся подсказки ТС. Иначе... надо звать экстрасенсов и гадалок.
10.07.2020, 08:12 #7
10.07.2020, 19:05 #8Low Power
- 14.04.2009
- 9
- 99
Здравствуйте коллеги. Спасибо, что пытаетесь мне помочь. Немного об усилителе. Бестрансформаторное питание, Управление реле 27 вольт . Реле обхода РЭС 9, реле запирания ламп минусом рэс 9 , антенное реле на выходе у УМ РЭН 34 2 группы контактов в параллель. Вот теперь думаю как сделать коммутацию прием передачи с кв трансивера. Про контакты реле в мануале трансивера Kenwood ts 480 написано , что выдерживает ток около 10 мА. Это конечно мало. Значит надо использовать промежуточное реле с малым током потребления, ну а им уже осуществлять дальнейшее действие. Схему усилителя прилагаю
UA4ABW
10.07.2020, 21:39 #9Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
10.07.2020, 21:42 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
10.07.2020, 22:04 #11Low Power
- 14.04.2009
- 9
- 99
Спасибо , теперь понял. Буду пробовать. Всем огромное спасибо .
UA4ABW
13.07.2020, 06:00 #12High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Транзисторный ключ с реле в коллекторе Вам в помощь!
UT7IA
05.09.2020, 22:43 #13Low Power
- 13.03.2009
- Velingrad, Bulgaria
- 47
- 21
JG1VGX: How to Key Your Amplifiers with TS-590(G) or TS-990
Для TS 480 тоже актуално, ПИН 7.У меня с оптрон.LZ1ZJ :: SunSDR2 DX, SunSDR2 Pro, KENWOOD TS 480 SAT, ACOM 1000
12Спасибо
