Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено UA9KAA
  • 1 Размещено LZ4BU
Тема: Duży szum wo włączeniu notch
    QRPP
    09.10.2020
    75
    Witam wszystkich serdecznie po raz pierwszy na forum.
    Posiadam stary TRX FT757GXII i zauważyłem problem .
    Przy załączeniu Notch pojawia się szum który od S1 wzrasta do S5 w pozycji do końca w prawo .
    Objawia się to też przy odbiorze stacji . Sygnał stacji s9 wzrasta po przekręceniu potencjometru notch do 9+20dB.
    Przepraszam , że po polsku ale myślę , że "wójek" google pomoże .
    Pozdrawiam
    Tadek
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,880
    4460
    3140
    Всем привет впервые на форуме.
    У меня старый TRX FT757GXII, и я заметил проблему.
    Когда режектор включен, появляется шум, который увеличивается от S1 до S5 вправо.
    Это проявляется и при приеме станций. Сигнал станций s9 увеличивается при повороте режекторного потенциометра на 9 + 20 дБ.
    Извините, это польский язык, но я думаю, что Google поможет.
    Привет
    Тадек
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Привет
    Тадек
    У меня вообще дикий шум эфира. Отключаешь антенну -- тишина.
    Что я только не крутил, особенно на слабых станциях шум убрать не удаётся.
    Что такое режектор включён -- это что за кнопка и где она????
    И где режекторный потенциометр???
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Думаю, что это предварительный усилитель УВЧ, с регулируемым усилением, нужно поспрашивать владельцев такого аппарата, но наверное их уже очень мало осталось..
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    NOTCH
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Да, при выкручивании NOTCH против часовой стрелки шумы падают, но SSB искажается и приходится возвращаться на 12 часов.
    Ниже парень написал :::Когда режектор включен, появляется шум, который увеличивается от S1 до S5 вправо.
    А где он включается или выключается???
    Усилитель ВЧ имеет кнопку отключить.И имеет регулировку усиление то же.
    При отключении его пропорционально падают шумы и сигнал. И всё....
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Режектор - это и есть NOTCH. Выключается он вращением потенциометра против часовой стрелки до упора (положение OFF).
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    При включении NOTCH странно ожидать от ВЧ тракта трансивера линейного усиления в полосе пропускания, следовательно, и отсутствия искажений. Задача фильтра - по максимуму подавить стороннюю несущую при приеме SSB, иногда просто вытащить необходимую информацию на фоне подобной помехи. В обычных условиях NOTCH должен быть отключен.
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Я почти разобрался с этой проблемой.
    Скачал инструкцию правда на английском.
    Там много наворочено именно по приёму
    Спасибо.
    QRPP
    09.10.2020
    75
    PictureНажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 327249 Вложение 327250
    Pozycja 2Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327251 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. UW3DI и Notch фильтр
    от Хантер-31 в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 07:14
  2. SAD 4030, SAY 2-4 W
    от RN6MA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 21:49
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 00:47
  4. TS-850 NOTCH фильтр
    от RL3Q в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 21:55
  5. Стиралки ZANUSSI FL-1201 и INDESIT W 642 TX
    от aslonik в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 02.01.2006, 20:27
